Текущее время: 19 апр 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: TJ75-GO-105RU (WISTRON SJV50-CP) Нет включения.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 04:25
На кнопке 3,3в, в ноль падает при нажатии. На биосе питания нет. На мульте есть питание.
Нет 5v_s0. По схеме никак не могу найти, где формируется. Прошу ткнуть носом.
 Заголовок сообщения: Re: TJ75-GO-105RU (WISTRON SJV50-CP) Нет включения.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:10
Это странно, у них одно общее питание по схеме 3D3V_AUX_S5..
lev-1985 писал(а):
Нет 5v_s0
Не бери в голову, появляется после старта. КЗ по силовым 5В посмотри, там был какой то гимор то ли с самим ШИМом, то ли с его обвязкой..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 22:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какое именно питание есть а какого нету? Желательно напряжения своими именами наывать, так проще. Если нет реакции на кнопку то есть же "условия старта"
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 13:21
формируется из 5V_S5, проверил на рабочей плате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ph tj75 (Wistron sjv50-cp) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
kingsizeslv
02 окт 2014, 00:34
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается
psyjamm
2723
18 мар 2019, 10:49
psyjamm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) Нет звука
ubi777
26 июл 2020, 12:00
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается
chester
07 фев 2015, 23:24
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) нет иницализации и автостарт
russik9
20 апр 2015, 22:41
rst # Перейти к последнему сообщению
