https://vlab.su/
Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=37921
Страница 1 из 1
sim92 [ 28 окт 2015, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается
Привет всем не включается ноутбук, при подключении БП светодиод питания моргает через каждые 3-4 секунды, на кнопке включения 3.3 вольта, при нажатии падает на 0, куда копать, что смотреть в первую очередь?
V01demar [ 29 окт 2015, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается
Всё стандартно:
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Автор Ciber SLasH
sim92 [ 04 ноя 2015, 18:53 ]
Ну мульт питание подается, и еще на основном биосе на 8 ноге есть 3.3 вольта, а на биосе мульта 0.08, и если в режиме вольтметра на тестере черный щуп держать на земле, а красный на 8 ноге индикатор питания перестает моргать и начинает гореть, проц, видео, мост греются, вентилятор не крутится. Если тестер поставить в режим прозвонки показывает 1.56 и индикатор питания перестает моргать пока не отключишь и заново не подключишь БП, в чем может быть проблема?
P.S. не ругайтесь если что-то пишу не так)
lid_sw 3.3 вольта
morik59 [ 04 ноя 2015, 21:39 ]
А на 8 ноге ШИМ дежурки сколько? ШИМ не греется?
sim92 [ 05 ноя 2015, 18:13 ]
Нашел короткое замыкание на видеочипе, снял катушку L11 плата не стартует, возможен ли запуск с замкнутым видеочипом или его обязательно нужно демонтировать?
V01demar [ 05 ноя 2015, 18:43 ]
А сколько там ом?
Низкое сопротивление для видео это нормально.
И что с
sim92 [ 05 ноя 2015, 21:43 ]
V01demar писал(а):
А сколько там ом?
И что с
сопротивление 5 ом, лабораторный блок питания сразу короткое показывает, видеочип начинает греться
шим дежурки все норм, на одной 3.3 вольта, на другой 5 вольт
AlexWilson [ 06 ноя 2015, 14:36 ]
sim92 писал(а):
сопротивление 5 ом
по закону ома посчитай теперь какой ток на видео, если напряжение около 1.2В :)
нет там короткого
sim92 [ 06 ноя 2015, 15:31 ]
AlexWilson писал(а):
sim92 писал(а):
сопротивление 5 ом
нет там короткого
куда тогда дальше копать, катушки возле процессора снимал, при подключении питания сразу плата включается
AlexWilson [ 06 ноя 2015, 16:49 ]
а зачем дросселя снимать то?) если хочешь разорвать цепь, то для этого есть специальные джамперы. такие перемычки под оловом. олово убираешь и цепь размыкается.
кст возле проца тоже будет "короткое", так как напряжение маленькое.
найди схему, и меряй главные напряжения (не 3.3 и 5В), а на схеме они изображены точкой и сверху название, типо AC_BAT_SYS и тп.
если есть подозрения на какой-то шим, побзвони все ноги и запиши где будет пищать, потом по схеме смотри.
sim92 [ 06 ноя 2015, 20:46 ]
На процессор не идет питание, мосфеты u40-u46 целые, u11, u9 тоже целые
orbit [ 06 ноя 2015, 22:56 ]
sim92 писал(а):
куда копать
morik59 тебе уже сказал куда копать, а ты все катушки, чипы. Можно долго толочь воду в ступе, но пока 3В на мультовой флешке не появится, делов не будет. Разберись где теряются 3 Вольта.
Parker133 [ 18 ноя 2015, 01:13 ]
Доброго времени дня. Не став плодить тем, пишу тут. Есть такой же ноут. Проблема - нет вывода на экран ноута и на монитор. Все основные питания поднимаются. Кстати, ноут достался после прогревастов. Со слов клиента, после прогрева видюхи, ноут работал 2 месяца, а потом сдох. После визуального осмотра выявлено, что грели видюху, мост, шили основную фрешку и фрешку мульта. Видюху поменял - реакции 0. Шил основной биос разными прошивками - никакой реакции. Смысла шить фрешку мульта не вижу, потому как ноут стартует и по работе вентилятора должен изображать картинку на матрице. На разъеме подключения матрицы на 1 ноге 19,2 вольт, на 9, 10, 11 ногах по 3,3 вольта. PM_RSMRST# 3,3 B, на ШИМ TPS51117 на 1 ноге (PM_SLP_S3) 0 вольт. Вопрос. Куда копать? Как выявить, что неисправный хаб (хочется знать на будущее, потому как до этого еще не дорос)? Поможет ли его ребол, если дело в нем?
Заранее спасибо
BaserLexx [ 18 ноя 2015, 02:53 ]
И печь блины. Чё за бред.
1D05V_PWR тоже без Enable поднимается?
Parker133 писал(а):
ноут стартует
Включается или есть инициализация?
Parker133 [ 18 ноя 2015, 10:26 ]
По-порядку. На счет блинов - Блины не печет. Был бы АМД А10, то можно попробовать
Решил перепроверить свои слова. Посмотрел на даташит ШИМки 51117 и вот что. на 1 ноге 3,4 вольта, 1D05V_PWR 1,04 в
BaserLexx [ 18 ноя 2015, 14:17 ]
Другое дело.
И всё таки есть инициализация или нет?
Parker133 [ 18 ноя 2015, 17:57 ]
Ну если я отвечу, что начинающий ковырятель, это что-то объяснит? Посткарту надо подпаивать к мульту, чем заниматься я пока не научился. Просьба объяснить, что такое инициализация? Простите за глупость. У меня есть множество вопросов на счет ремонтов ноутов, но задавать некому. Поэтому просьба простить за эти детские вопросы, но также просьба ответить
BaserLexx [ 18 ноя 2015, 21:14 ]
Грубо говоря, "есть инициализация" это когда успешно проходит процедура POST.
При этом появляется изображение на экране, управление передается зарузчику ОС и т.д.
В вашем случае инициализация может быть, но нет изображения. Проверить можно тупо пошмякать на Caps Lock, если есть индикация оного, или клаву внешнюю подцепить, или флешку загрузочную воткнуть и т.д.
Ищите GOLDEN FINGER на плате
Parker133 [ 18 ноя 2015, 22:48 ]
спасибо. попробую.
Parker133 [ 19 ноя 2015, 12:53 ]
Вопрос решен. Видеочип не сел. Но у меня как у новичка возник вопрос. Если ноут проходит инициализацию (реакция на кнопу капслок или ей подобную), то пробовать пересаживать видяху???
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
И вот еще что интересует. На этой платформе-то не отключить внешнюю графику??? А если отключить, то что сделать?
http://www.phpbb.com/
