Текущее время: 19 апр 2024, 04:40
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EN TE69HW (LA-9532P Rev 1A) Bios Добавлено: 23 ноя 2015, 14:43 |
laptop54: отправил на почту.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EN TE69HW (LA-9532P Rev 1A) Bios Добавлено: 02 дек 2015, 09:32 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
FearCult писал(а): Пробуйте! igils писал(а): laptop54: отправил на почту. Спасибо большое за биосы, но результата они не дали. Начал дальше копать и заметил что TPS22966DPUR не выдает 3VS и 5VS. На TPS22966DPUR приходят 3VALW и 5VALW, но не приходят включающие сигналы 3VS_ON и 5VS_ON которые формируются из сигнала SUSP# который должен выдавать мульт. Подскажите пожалуйста когда должен появляться сигнал SUSP#? Ноутбук включается секунд на 5, но нет старта, затем выключается и так каждый раз при нажатии на кнопку, но циклического рестарта нет. Еще даже если просто подключить питание и не пытаться включать плату, то начинает греться проц, он впаян.
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EN TE69HW (LA-9532P Rev 1A) Bios [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2015, 14:17 |
laptop54 писал(а): Подскажите пожалуйста когда должен появляться сигнал SUSP#? Наверное, когда процессор (в данном случае) отреагирует на изменение уровня сигнала PBTN_OUT# (трансляция нажатия кнопки), подняв в высокий уровень (сделав его неактивным) сигнал PM_SLP_S3#. А вот то, что процессор греется сразу, без нажатия кнопки, может говорить о том, что ему поплохело. С проверки сопротивления по основным питаниям и линиям USB и надо было начинать, а не с прошивки.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Packard bell EN TE69HW (LA-9532P Rev 1A) Bios Добавлено: 03 дек 2015, 08:28 |
igils писал(а): laptop54 писал(а): Подскажите пожалуйста когда должен появляться сигнал SUSP#? Наверное, когда процессор (в данном случае) отреагирует на изменение уровня сигнала PBTN_OUT# (трансляция нажатия кнопки), подняв в высокий уровень (сделав его неактивным) сигнал PM_SLP_S3#. А вот то, что процессор греется сразу, без нажатия кнопки, может говорить о том, что ему поплохело. С проверки сопротивления по основным питаниям и линиям USB и надо было начинать, а не с прошивки. Согласен не с того начал. Проверил сопротивления, оказалось заниженное по линии 3V_VIN, подключил ЛБП, греется процессор. Спасибо большое за помощь!
