EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=38897 |
kelevra_1408 [ 23 ноя 2015, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос |
Все облазил, ссыли либо мертвые, либо нету их вовсе Видео 216-0707011 HD 3470 Может у кого есть .... |
gofer [ 24 ноя 2015, 00:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос |
Look here http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3v#p315876 |
kelevra_1408 [ 24 ноя 2015, 12:11 ] | |
gofer писал(а): Эмм....а чего она частями?! Их чего, соединять надо?!
FearCult [ 24 ноя 2015, 12:22 ] | |
https://drive.google.com/file/d/0BzUKkL ... sp=sharing Попробуйте эти 2. |
kelevra_1408 [ 24 ноя 2015, 15:09 ] | |
Вот что может быть, зависает на биосе, в сам биос не зайти, дальше он тоже не грузит, юсб-флешку опрашивает и на этом все. На ctrl+alt+del реагирует, на f2 реагирует, но не заходит. Саму флеш менял на другую, заведомо полностью исправную, пробовал разные биосы..ничего. |
kelevra_1408 [ 26 ноя 2015, 12:34 ] | |
Еще заметил что адово греется видеочип....может из-за него весь сыр-бор?! |
Михаил2115 [ 04 янв 2016, 12:18 ] | |
Помогите схемой на данную платформу,не хочет силовое 19 раздавать по плате,не рядит бату и от баты заряженой тож не включается. на max8725 АСДЕТ есть 2.4,питание 19 на шим есть,ОСОК нету,шим менял,толку нет. первый ключ открыт,второй нет,на затворе второго 18 вольт примерно,по идее должен быть открыт,ключ менял-нет изменений ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 42 секунды: ---------- Трабл нашел Выкладываю рабочий дамп слитый с материнки |
kOt90 [ 20 июн 2017, 01:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EasyNote RS65 (Pegatron H13V rev 2.1) нужен Биос [РЕШЕНО] |
буду очень благодарен, кто скинет на почту Bios .... на сайте новичок не могу пока скачивать sergey-sadovoy@rambler.ru |
