Текущее время: 27 апр 2024, 00:35
FSergey
Заголовок сообщения: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 10 дек 2015, 20:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Биосы прошивал разные (основной, ec и мульт), все напряжения есть, перезагрузок нет. Проц, память разные подкидывались. При включении горят только лампочки и куллер периодически крутится. На проце на каждой фазе около 1,1В, а вот на PL22 полная тишина. Подозрение на хаб HM70, но хочется знать точно, а не бездумно менять чипы. Какие измерения нужны?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 10 дек 2015, 23:55 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
FSergey писал(а): основной, ec и мульт Обе флешки U36 и U42 хабовские (PCH) - и работают/включены параллельно, управляются хабом по сигналам (pch_spi_cs0#_1, pch_spi_cs0#_2) и он сам решает когда с какой работать, а у мульта встроенная флешка внутри.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 11 дек 2015, 13:10 |
Участник АСЦ |
donald82 писал(а): ну а isl95836 подкидывали новый? меняли sergey_248_38 писал(а): FSergey писал(а): основной, ec и мульт Обе флешки U36 и U42 хабовские (PCH) - и работают/включены параллельно, управляются хабом по сигналам (pch_spi_cs0#_1, pch_spi_cs0#_2) и он сам решает когда с какой работать, а у мульта встроенная флешка внутри. что вы своим постом хотите сказать? От перестановки мест слагаемых (в смысле как флешку не назови, но прошиты были все и не один раз разными дампами) сумма не меняется.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 11 дек 2015, 21:48 |
Участник АСЦ |
sergey_248_38 писал(а): извините конечно - что влез - там было русским по белому написано - (основной, ес, и мульт) - поэтому не удержался - просто ес и мульт это одно и тоже - но это между нами. Да не за что, просто в дампах которые качал были обозначения main, ec и kbс, а схему так детально не смотрел. Но за полезную информацию спасибо. Это скорее всего для UEFI/Legacy сделано.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 12 дек 2015, 12:16 |
Участник АСЦ |
dimkka писал(а): проверьте работоспособность шим (isl95836), отпаять резистор PR177 с 18pin и вытащить проц, при включении должно появится 1,1В где это напряжение должно появиться? На PL22 или вы про питание ядер говорите?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 14 дек 2015, 16:37 |
Участник АСЦ |
donald82 писал(а): на pl22,а так недавно боролся с этой платформой,кучу биосов перепрошил,пока с очередным не запустился,до этого была заменена 95836 на новую,и отсутствовало питание на pl22.Ну и отрыв под хабом здесь совсем не редкость. можете дать ссылку на дамп с которым у вас запустилось? По поводу резистора и принудительно запуска - проверю чуть позже. Под хаб полезу в последнюю очередь.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 14 дек 2015, 17:03 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Извините, что влез, но такой же ноутбук, с такой же проблемой после залития в районе PQ7. dimkka писал(а): проверьте работоспособность шим (isl95836), отпаять резистор PR177 с 18pin и вытащить проц, при включении должно появится 1,1В Если появилось напряжение - это указывает на работоспособность isl95836, или нет? Судя по даташиту, компаратор в микросхеме неисправен? Объясните, пожалуйста. Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 14 секунд: ---------- оказывается уже все разжевано здесь viewtopic.php?f=172&t=22263. Всем спасибо. Еще раз прошу прощения...
dimkka
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 15 дек 2015, 03:18 |
Зарегистрирован: 30 май 2013, 12:39 Наличности на руках: 33.04
aquacomp2006 писал(а): Извините, что влез, но такой же ноутбук, с такой же проблемой после залития в районе PQ7. dimkka писал(а): проверьте работоспособность шим (isl95836), отпаять резистор PR177 с 18pin и вытащить проц, при включении должно появится 1,1В Если появилось напряжение - это указывает на работоспособность isl95836, или нет? Судя по даташиту, компаратор в микросхеме неисправен? Объясните, пожалуйста. Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 14 секунд: ---------- оказывается уже все разжевано здесь viewtopic.php?f=172&t=22263. Всем спасибо. Еще раз прошу прощения... проверьте точку которая в большинство случаев отгнивает
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 17 дек 2015, 15:55 |
FSergey писал(а): но дело в моем случае не в этом было Ну так огласи решение. Будь вежлив к откликнувшимся людям.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 17 дек 2015, 16:10 |
Участник АСЦ |
aquacomp2006 писал(а): FSergey писал(а): но дело в моем случае не в этом было Ну так огласи решение. Будь вежлив к откликнувшимся людям. все будет, позже, как протестирую.
Anapchanin
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики Добавлено: 20 дек 2015, 20:53 |
Сообщения: 36 Откуда: Анапа
FSergey писал(а): Бук запустил, теперь вопрос в возврате серийного номера и логотипа пакардбелл при загрузке. Вопрос вот какой - в какой части прошивки хранится эта информация + в биосе был серийник от Win8. Серийники, модель и производитель хранятся в мульте (в его встроенной флешке), то есть просто прописываешь все это дело с помощью DMITOOL и вот оно счастье!)))
FSergey
Заголовок сообщения: Re: easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики [РЕШЕНО] Добавлено: 21 дек 2015, 13:01 |
Участник АСЦ |
Anapchanin писал(а): FSergey писал(а): Бук запустил, теперь вопрос в возврате серийного номера и логотипа пакардбелл при загрузке. Вопрос вот какой - в какой части прошивки хранится эта информация + в биосе был серийник от Win8. Серийники, модель и производитель хранятся в мульте (в его встроенной флешке), то есть просто прописываешь все это дело с помощью DMITOOL и вот оно счастье!))) Благодарю за ответ, но клиент торопил, отдали с тем что было. Да и дампов у меня исходных не оказалось - этот бук уже кем-то ремонтировался и все биосы прошивали до меня и в буке было зашито от асера все. По поводу ремонта - пропайка сокета решила проблему в моем случае.
