Текущее время: 19 апр 2024, 14:21
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 17 дек 2015, 11:47 |
Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
Дмитрий Руденко писал(а): Вызвонил КЗ Точно кз? Cколько в омах
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 17 дек 2015, 16:09 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
"Изобрел" ЛБП из пальчиковой батарейки, выявил неисправный конденсатор (скорее всего PC98, на плате обозначения нет, стоял ближе всего к PL13), отпаял, коза ушла. Обязательно впаять конденсатор туда? Или и без него можно обойтись? Ноут включается, но ведет себя так же, как и до этого с отпаянным дросселем. Никогда с дросселями раньше не работал, не знаком с их параметрами, по схеме номинал дросселя не понятен (FBMA-L11-322513-151LMA50T_1210). Выбирал с ноутов с разбора, старался найти похожий по размерам. Нашел, но, возможно не тот. Насколько это критично вообще, какие допуски по подбору и как узнать нужные параметры?
orbit
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 17 дек 2015, 19:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Дмитрий Руденко писал(а): либо в чем-то еще дело Источник то выжил? Замеряй +1.05VS_VCCPP на PL14. По дросселю: обычно на самом дросселе указан его номинал. В данной цепи это компонент LC фильтра и если 19В проходят через него без потерь, то его номиналом можно не заморачиваться, достаточно поставить в пределах порядка.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 17 дек 2015, 22:31 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Дмитрий Руденко писал(а): После замены дросселя ноут опять совсем не включается. Вызвонил КЗ между 5 ногой PQ29 и землей. Отпаял PQ29 и все равно КЗ между контактной площадкой 5 ноги и землей. Так и должно быть? нет, - так не должно быть, смотри кусок схемы выше - прилагал - В+ не должна сидеть на земле - какое там сопротивление по отношению к земле? Нужно проверить все верхние ключи питающиеся от 19В на пробой (сток-исток).
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 21 дек 2015, 12:10 |
Дмитрий Руденко писал(а): Где можно взять дамп биоса? Например - на оф. сайте. Всегда с чистым ME.
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 21 дек 2015, 13:21 |
Дмитрий Руденко писал(а): выдавал только в exe формате Естественно. Но все распаковывается. В данном случае - после его запуска в во временной папке. Дмитрий Руденко писал(а): чем отличаются версии 1 и 4 МБ? Это не разные версии. Это - 1 файл, разделенный на 1 флешки, согласно схеме и информации в самой прошивке. Шить, естественно, надо обе сразу.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 21 дек 2015, 17:19 |
Дмитрий Руденко Дмитрий, прошивка мульта (128кб) шьется в сам мульт и если нЕчем, то пока можно не шить. То что флешка находится рядом с мультом, не делает ее "мультовой" (см. схему стр.13). Остальные прошивки шей в соответствующие флешки, согласно их весу, шить обе. Это упрощенно, применительно к данному случаю. Для более глубокого понимания почитай по форуму, несколько раз встречал достаточно доходчивые объяснения. В частности в постах igils встречалось, не ленись, пригодится.
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 21 дек 2015, 20:37 |
Дмитрий Руденко писал(а): Зашил большую флешку Ну для кого 2 раза сказали - обе и сразу, это единое целое с точки зрения прошивки и платы. Или на плате только 1 флешка?
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 22 дек 2015, 09:47 |
Зашил маленькую флешку, мульт греться перестал, но ноут по-прежнему дальше горящих индикаторов питания не идет. Знающие люди подскажите, у меня есть замечательный программатор CH341A, маленькая флешка, та, что около мульта сидит, имеет маркировку MX25L8006e, а ПО программатора не знает такой микросхемы, но знает MX25L8005. При прошивке я выбрал ту, которая есть в программе, вроде все прошилось. Возможно-ли что прошилось "как-то не так" и из-за этого проблема с ноутом?
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 22 дек 2015, 10:06 |
Что-бы не брали сомнения, что зашилось и как, после записи флешки сделайте с нее чтение, сохраните в файл и сравните с исходным. Можно и кнопку верификации нажать, но так надежнее. При сравнении различия не найдены? Проблемы с прошивкой нет, продолжаем ремонт.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 22 дек 2015, 21:42 |
Дмитрий Руденко писал(а): Что-то у меня флешка то читается/пишется, то нет. может просто контакта нет?
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 23 дек 2015, 08:19 |
не, припаяна она точно хорошо ---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ---------- Флешку зашил, впаял обратно, поведение ноута не изменилось. Я обратил внимание, что на передних индикаторах по два светодиода. При нажатии на кнопку загораются индикаторы HDD и питания, только у HDD горит 2 светодиода, т.е. ярко, а у питания только один, т.е. "в полнакала".
morik59
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 23 дек 2015, 09:30 |
Дмитрий Руденко писал(а): На PL14 ничего нет Сигнал SUSP# есть?
