Текущее время: 28 мар 2024, 22:31
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 23 дек 2015, 15:40 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
да я знал, просто вас проверял Сейчас буду пробовать его аккуратно отпаять, а то эти штуки ну очень хорошо припаяны на безсвинцовый припой ---------- Добавлено спустя 52 минуты 8 секунд: ---------- Однажды этот ноут был залит. Отпаяв ШИМ увидел сгнившие контактные площадки. Припаиваться не к чему
wofs
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 23 дек 2015, 21:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Дмитрий Руденко писал(а): Отпаяв ШИМ увидел сгнившие контактные площадки. Припаиваться не к чему На ШИМе или плате?
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Champ
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 24 дек 2015, 12:04 |
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 17:01 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 15 Откуда: Msk
Дмитрий Руденко писал(а): На плате Восстановить не получится? Можно фото?
sharpeyka
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 23 янв 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 12:58 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 22 Откуда: Челябинск
Дмитрий Руденко писал(а): да я знал, просто вас проверял Сейчас буду пробовать его аккуратно отпаять, а то эти штуки ну очень хорошо припаяны на безсвинцовый припой ---------- Добавлено спустя 52 минуты 8 секунд: ---------- Однажды этот ноут был залит. Отпаяв ШИМ увидел сгнившие контактные площадки. Припаиваться не к чему да не может быть , все точно не сгнили , а от тех что сгнили можно даже визуально обычно сопельки повесить до того места куда они бредут
vialator
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 23 янв 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Дмитрий Руденко писал(а): Сейчас буду пробовать его аккуратно отпаять, а то эти штуки ну очень хорошо припаяны на безсвинцовый припой Сплав Розе и Вудда никто не отменял, если страшно перегреть.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 23 янв 2016, 19:16 |
vialator писал(а): Дмитрий Руденко писал(а): Сейчас буду пробовать его аккуратно отпаять, а то эти штуки ну очень хорошо припаяны на безсвинцовый припой Сплав Розе и Вудда никто не отменял, если страшно перегреть. И как же его под микросхему загнать???
vialator
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 23 янв 2016, 20:58 |
simple75 писал(а): Не надо ничего никуда загонять. Розе на паяльник, проходитесь по контактам. При смешивании с бессвинцовым припоем температура плавления уменьшается. Дальше феном на небольшой температуре снимаете. В точку!
sharpeyka
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-10002G50Mnks (Q5WV1 LA-7912P rev2) Не включается, искрит Добавлено: 24 янв 2016, 11:00 |
simple75 писал(а): Не надо ничего никуда загонять. Розе на паяльник, проходитесь по контактам. При смешивании с бессвинцовым припоем температура плавления уменьшается. Дальше феном на небольшой температуре снимаете. вот как ты под шимку насуешь розе что бы она от мамки отпала ,все равно фен надо ,потому что центр у нее все равно на безсвинцовом , и что бы ее снять все равно нужен фен , я не представляю трудолюбие человека снявшего это паяльником ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 4 секунды: ---------- Дмитрий Руденко писал(а): vialator писал(а): Дмитрий Руденко писал(а): Сейчас буду пробовать его аккуратно отпаять, а то эти штуки ну очень хорошо припаяны на безсвинцовый припой Сплав Розе и Вудда никто не отменял, если страшно перегреть. И как же его под микросхему загнать??? у тебя хотя бы термовоздушка есть ?
