Текущее время: 29 мар 2024, 02:06
dmx-ara
Заголовок сообщения: Packard Bell z5we1 (LA-9535p) Не включается Добавлено: 20 дек 2015, 20:42 |
Сообщения: 93 Откуда: Чебоксары
Всем привет! Принесли залитый ноутбук, пролежавший пол года, после залития. Очистив плату, поменяв подгнившие элементы, начал делать замеры. Оказалось занижено 3в дежурки, заменил pu401 sy8208b, дежурка появилась, плата стартанула, вывело изображение, поругалась на отсутствие загрузочного диска и выключилась. Теперь при нажатии на кнопку промаргивает диод включения и все. Может так же плата стартануть при неоднократном нажатии кнопку включения. При подключении батареи индикатор заряда горит, но не заряжает. Чарджер менял, то же самое, ключи проверял, целые. Подскажите, в каком направлении искать проблему?
execve
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell z5we1 (LA-9535p) Не включается Добавлено: 20 дек 2015, 21:14 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Зачистить/заменить кнопку включения, шлейфы и их разъемы, перепрошить биос, проверить работу EC. Разумеется, предварительно убедившись, что по всем этапам поднятия напряжений проблем не возникает, ток есть там, где он должен быть и его нет там, где его не должно быть, а не наоборот :)
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell z5we1 (LA-9535p) Не включается Добавлено: 20 дек 2015, 21:41 |
Забыл сказать! Биос прошивал, пробовал запускать без кнопки, замыкая контакты ON/OFFBTN# на землю, так же ведет себя. Единственное, не прошивал мульт, т.к. не вижу смыла, он стартует, грубо говоря, через 10 раз
