Текущее время: 29 мар 2024, 09:23
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 22 дек 2015, 16:25 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
dmaster писал(а): хочу узнать может еще какой сигнал должен быть Например VR_SVID_DAT, VR_SVID_CLK, а там и в сторону хаба можно смотреть. Сообщение не в тему Сам с такой сижу после залития возле разъёма матрицы. Нет напряжения только на PL22, процовое есть. Вместо обмена на SVID_CLK, SVID_DATA только постоянный уровень 1,05В.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 22 дек 2015, 16:38 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
zpa1981 писал(а): VR_SVID_DAT, VR_SVID_CLK у меня тут тоже напряжение постоянное 1,05в осциллографа нету , вот мультикиметром там 1,05в morik59 писал(а): VS напряжения стр.44 есть? тут все в норме и +5vs +3vs есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- процессор проверил рабочий
morik59
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 22 дек 2015, 16:42 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
dmaster писал(а): думаю или процессор мертвый или сам шим? Для проверки ШИМ снимите PR177 и включите без проца.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 23 дек 2015, 06:47 |
dmaster писал(а): если тут постоянное значит нет обмена данными с процессором? Пробовал на заведомо исправной плате LA-6901P, переделанной на UMA - CLK вижу осциллографом, а DATA - нет. На такой же LA-7912P без VGFX_CORE - и клока нет, хотя процессорное поднимается.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 23 дек 2015, 10:27 |
morik59 писал(а): Нет, я же писал PR177 извиняюсь ошибся, сейчас смотрю отпишу позже как там дела ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 43 секунды: ---------- morik59 писал(а): Для проверки ШИМ снимите PR177 и включите без проца. вообщем напряжение поднимается без резистора и снятым процессором, что это значит ? что это может быть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- на схеме написанно что резистор в 5,76К а мой 20К показывает
morik59
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 23 дек 2015, 15:05 |
dmaster писал(а): что это значит ? ШИМ и ключи живые. dmaster писал(а): на схеме написанно что резистор в 5,76К а мой 20К показывает Поставьте для проверки как в схеме.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 23 дек 2015, 16:48 |
на другой плате донора так же 20К показывает ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- morik59 писал(а): Для проверки ШИМ снимите PR177 и включите без проца.
после этих проверок напряжения начали подниматься не пойму по чему нечего не менял, но цеклический перезапуск остался
siberian
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 23 дек 2015, 18:47 |
dmaster писал(а): после этих проверок напряжения начали подниматься не пойму по чему нечего не менял Как вариант не припаял резистор...
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 24 дек 2015, 09:48 |
siberian писал(а): Как вариант не припаял резистор... я тоже подумал так и проверил все припаянно ровно, сейчас хочу вернуть родной дамп ---------- Добавлено спустя 47 минут 50 секунд: ---------- вернул родной дамп история пока такая же все напруги есть , но цеклический рестарт, думаю есть смысл с официального сайта дампы вытащить? ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- я думаю может уже мульт поменять? ---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ---------- вызвало подозрение вот эта область на 1 контакте 3,3в на втором 2,09в на выходе 4 контакт 0,25в я смотрю там делитель стоит и думаю нормально это или нет, думаю тут напряжение должно быть побольше? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- 1,5VS поднимается на U12
siberian
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 24 дек 2015, 14:21 |
dmaster писал(а): на втором 2,09в на выходе 4 контакт 0,25в я смотрю там делитель стоит И на втором маловато будет и на выходе всяко не 0,25 должно быть - номинально 1,05V...
siberian
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 04 янв 2016, 11:55 |
dmaster писал(а): ресет с мульта должен сниматься? т.е EC_RST# значение его +3В Ресет с мульта снят и его значение изменяться не должно во время работы... dmaster писал(а): на втором контакте 0,54В.. этот сигнал идет с хаба dmaster писал(а): Замена хаба не к чему не привила Питания хаба все в норме?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 04 янв 2016, 15:02 |
siberian писал(а): Питания хаба все в норме? на дросселе L31 +3VS присутствует ---------- Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: ---------- на джампере J11 3.3v тоже есть
siberian
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 04 янв 2016, 15:18 |
dmaster писал(а): на джампере J11 3.3v тоже есть И это всё?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 04 янв 2016, 15:25 |
siberian писал(а): И это всё? подскажите где еще проверить питание хаба?
siberian
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 04 янв 2016, 19:36 |
dmaster писал(а): где еще проверить питание хаба? 19-20 страницы схемы...
FLEET
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 04 янв 2016, 22:51 |
Сообщения: 128 Откуда: Казахстан
dmaster писал(а): Здравствуйте проблема такая нету питания процессора и встроенного видео , на PU13 VR_ON приходит VDD тоже есть +5В но нету сигналов PGOOD не одного не второго, оба биоса прошил дам взял с этого сайта , каких то может сигналов не хватает? процессор не менял пока не нашел подходящего , хочу узнать может еще какой сигнал должен быть ? искал по форуму подходящую тему , все решалось или биосом мульта или в районе PQ6 PQ7 но там у меня все в порядке по сигналам, вот я думаю или процессор мертвый или сам шим? А память не пробовал менять ? , какое сопротивление на GFX ? Проц подкинь.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 05 янв 2016, 15:30 |
morik59 писал(а): Для проверки ШИМ снимите PR177 и включите без проца. Пардон. А существует ли такая же методика проверки скажем TPS51640 (Lenovo B590, LA58)? Извиняюсь, что не в тему.
siberian
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 05 янв 2016, 18:44 |
Lex66 писал(а): А При циклической перезагрузке посты бегут? А откуда возьмутся посты, если нет питания проца?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 06 янв 2016, 09:51 |
Ребята в общем принесли точно такой же ноутбук с такими же всеми параметрами рабочий только,переписал два дампа ес и основной оттуда, проблема цеклической перезагрузки ушла, но теперь нет инициализации, подозреваю что хаб который менял не исправен, потому что ставил с донора , а история этого донора не известна, буду возвращать обратно родной хаб, но перед этим распаяю пост карточку и посмотрю коды какие идут, идут ли вообще. Результаты кодов отпишу чуть позже
siberian
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 07 янв 2016, 16:33 |
dmaster писал(а): EC_KBRST# или PLT_RST_BUF# ????? У как все запущено! PLT_RST_BUF# естественно...
