Текущее время: 28 мар 2024, 23:17
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 08 янв 2016, 16:46 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
siberian писал(а): PLT_RST_BUF# короче говоря распаял пост карту коды не идут 00 показывает и что это может быть хаб все таки мертвый или может мульт ?
orbit
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 11 янв 2016, 13:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
dmastersiberian писал(а): на втором маловато будет По DS на U11, при питании 3В, минимальный порог на одном из входов, считающийся высоким уровнем это 2,1В, так что пожалуй зря без внимания оставлен этот момент. Тем более что сигнал DRAMPWROK говорит нам о ладах или неполадках в питании памяти. Цитата: DRAM Power OK: This signal should connect to the processor’s SM_DRAMPWROK pin. The PCH asserts this pin to indicate when DRAM power is stable. This pin requires an external pull-up По русски говоря по этому пину хаб говорит процу что память нормально запитана. Сам пин с внешней подтяжкой. Вот и исследуй питание памяти, терминацию, отрыв слота и т.д.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 11 янв 2016, 14:57 |
orbit писал(а): По DS на U11, при питании 3В, минимальный порог на одном из входов, считающийся высоким уровнем это 2,1В, так что пожалуй зря без внимания оставлен этот момент. Тем более что сигнал DRAMPWROK говорит нам о ладах или неполадках в питании памяти. Давайте начнем с начала по итогом всего процесса ремонта , питание на U11 1пин 3.3В 2 пин 3.3В 4пин 1.5В 5 пин 3.3В. напряжение на процессорной графики и процессоре PL20 PL21 1.1В PL22 1.1В. все напряжения в норме, ноутбук цеклически не перезагружается работает но нет инициализации, распаял пост карту 100% правильно, коды не бегут 00 показывают. я ставил хаб с другой материнки в его работоспособности не уверен, поэтому думаю или хабы обо мертвые или мульт?
orbit
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 11 янв 2016, 15:06 |
dmaster писал(а): процессорной графики и процессоре PL20 PL21 1.1В PL22 1.1В Это как то не правильно. Будто ШИМ проца так и остался в тестовом режиме. Правильно было бы наверное 0,9В 0,9В 0,5-1В при включении, а дальше уже по потребности.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 11 янв 2016, 15:38 |
orbit писал(а): Будто ШИМ проца так и остался в тестовом режиме. вот и истина боже как такое могло случиться=) в общем который PR177 я снимал для теста, оказался не до паяным и я его пошевелил он сам по себе отошел, теперь проблема такая на питании процессорной графики PL22 напряжение не поднимается , а на PL20 Pl21 напряжение показывает 1.1В ...скорее всего шим так и был в тестовом режиме спосибо orbit большое за подсказку ...и извините все за мою невнимательность , на pl 22 нет напряжения но и сопроивление во включенном режиме равно сопротивлению щюпов, мог ли я убить процессор? ---------- Добавлено спустя 59 минут 44 секунды: ---------- PU13 PGOODG на 36 контакте нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 11 янв 2016, 19:01 |
dmaster писал(а): siberian писал(а): Как вариант не припаял резистор...
я тоже подумал так и проверил все припаянно ровно, dmaster писал(а): вот и истина боже как такое могло случиться=) в общем который PR177 я снимал для теста, оказался не до паяным и я его пошевелил он сам по себе отошел
orbit
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 11 янв 2016, 21:10 |
dmaster писал(а): на pl 22 нет напряжения но и сопроивление во включенном режиме равно сопротивлению щюпов Если будешь лезть Омметром к работающему ШИМ проца, то неровЕн час пожгешь многое. Соберись уже, внимательно все осмотри, замерь корректно и победи. Уже за 30 постов в топике, а по сути мало что сделано потому что читаешь то что пишут люди, не внимательно. При не поднятии gfx_core причиной могут быть неисправность процессора, его питания, хаба, не корректная прошивка, иногда неисправный мульт. В любом случае локализации нужны замеры и 100% рабочий биос.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE [РЕШЕНО] Добавлено: 12 янв 2016, 13:29 |
В общем дела такие , проверял я этот транзистор под микроскопом , и не знаю как но не усмотрел что он плохо припаен, пробовол кучу прошивок до того как обноружил недопаенный резистор, вообщем скачал с этого сайта биосы по новой прошил их оба основной и ес , припаял резистор правильно 10 раз убедился что все в норме, и вот оно плата стартует и запускается сейчас тестируется , спасибо большое всем кто помогал, прошу еще раз прощения за мою невнимательность, тему считаю можно закрывать всем еще раз огромное спасибо)
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 13 янв 2016, 08:52 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
dmaster писал(а): В общем дела такие , проверял я этот транзистор под микроскопом , и не знаю как но не усмотрел что он плохо припаен, пробовол кучу прошивок до того как обноружил недопаенный резистор ВЫ уж определитесь: "резистор" или "транзистор", а то путаницу вносите, а людям с такой же проблемой читать это придётся.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TE11HC (LA-7912P R2.0) нету +VGFX_CORE +CPU_CORE Добавлено: 13 янв 2016, 10:57 |
dmaster писал(а): транзистор под микроскопом извиняюсь резистор
