https://vlab.su/
Packard Bell (Z5WT1 ( EN TE69CX )) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=40089
Страница 1 из 1
lastangel72 [ 23 дек 2015, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Packard Bell (Z5WT1 ( EN TE69CX )) Не включается
При включение ноутбука появляется черный экран без подсветки, т.е не загружается даже биос. HDD молчит. Выключается нормально, к внешнему монитору подключал тишина. Модель платы Z5WE1 LA-9535P. Rev: 1.0
KcapDac [ 23 дек 2015, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard Bell (Z5WT1 ( EN TE69CX )) Не включается
lastangel72
И? программатор с мультиметром хотя бы есть?
makckc [ 23 дек 2015, 14:34 ]
Формулировка улыбнула :-): "Не было экрана, тут появился да еще без подсветки, черный" за офтоп извиняйте :-)
По теме POST карту подключите, это плата из ряда "Все в одном" а ля припаяно на плате как картон!? Можно попробовать слегка надавить на проц, оживет перекатать... ну и как выше было сказано KcapDac сделать замеры прошить BIOS
lastangel72 [ 23 дек 2015, 15:22 ]
прошивка биоса не помогла. Сильно греется мост E323B714 SJTNV заменить пока нечем. POST карты нету.
Size [ 10 янв 2016, 11:08 ]
И насколько сильно? У них допустимый нагрев приличный. Сопротивления по питаниям его посмотрите, так поточнее будет.
berger969 [ 24 мар 2016, 18:00 ]
Вчера принесли с той же проблемой. У меня бук стартанул после замены чарджера и PR303. Но возникла еще одна проблемка. При Подключении зарядного устройства загорается индикатор заряда батареи. При отключении зарядки индикатор продолжает гореть. Подскажите куда копать дальше? :smu:sche_nie:
dimar [ 26 мар 2016, 10:18 ]
по ходу мультик
berger969 [ 27 мар 2016, 14:48 ]
А может кто подскажет какие замеры где сделать? Что бы убедиться что это мультик.
romenzil [ 27 мар 2016, 15:20 ]
Для того чтобы у читающих было желание отвечать необходимо указывать хоть какие первоначальные выводы исходя из замеров параметров, прочитать все сообщения по платформе. Во многих случаях помогает. По данной платформе информации море, схемы в свободном доступе.
http://www.phpbb.com/
