Текущее время: 25 апр 2024, 20:49
sanek733
Заголовок сообщения: Packard Bell (LA-8331P) Выключается через 3 секунды Добавлено: 11 янв 2016, 02:32 |
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 01:54 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 10 Откуда: Dimitrovgrad
Доброго времени суток. Прошу помощи по ремонту ноутбука packard bell, с платой - Q5WV8 LA-8331P REV 1.0 2012-02-24. Описание проблемы: Блок питания подключен к сети, при при нажатии на кнопку запуска, загорается индикатор синего цвета, вращается пару раз кулер, по истечению 3 секунд гаснет индикатор, затем вновь запускается и загорается индикатор кулер вращается, но уже после 1 секунды работы он выключается и индикатор гаснет. Сразу же при попытке включить его - индикатор загорается на секунду только один раз, второго цикла нет. Что было проведено: блок питания исправен. были подключены разные ОЗУ в разные слоты измерены напряжения мультиметром Особые приметы: при частом нажатии на кнопку включения греется центральный процессор(А8-4500m) и область вокруг него. Хотелось бы узнать в чём же причина. Прошу помощи!
sanek733
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P) Выключается через 3 секунды Добавлено: 11 янв 2016, 13:16 |
FearCult писал(а): Проц подкидывали? Если не ошибаюсь там мульт 9012? Биос прошейте и мульт для начала. Ну и измерение напруг, схема есть на него в открытом доступе. Спасибо конечно за совет. Но некоторые термины мне, как новичку-любителю в этом деле к сожалению непонятны. Проц подкидывали - в смысле меняли на аналогичный? - нет пока не меняли, ищу подобный сокет. Там FS1, подойдет ли просто S1? Мульт не знаю что такое. Напруг , в смысле напряжение? Где именно их измерить необходимо?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P) Выключается через 3 секунды Добавлено: 11 янв 2016, 13:37 |
sanek733 писал(а): Там FS1, подойдет ли просто S1? Подойдет, если сделать художественное откусывание ножек. Достаточно взглянуть на брюшко обоих, чтоб решить этот вопрос. Проверяйте сопротивление относительно земли всех источников вторичного питания на плате. Для начала - хотя бы на дросселях импульсных преобразователей. Это понятно? P.S. Может, новичку - любителю стоит потренироваться на чем-то более простом, почему сразу ноутбук?
sanek733
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P) Выключается через 3 секунды Добавлено: 11 янв 2016, 14:21 |
igils писал(а): Подойдет, если сделать художественное откусывание ножек. Достаточно взглянуть на брюшко обоих, чтоб решить этот вопрос. Проверяйте сопротивление относительно земли всех источников вторичного питания на плате. Для начала - хотя бы на дросселях импульсных преобразователей. Это понятно? P.S. Может, новичку - любителю стоит потренироваться на чем-то более простом, почему сразу ноутбук? Безусловно Вы правы, мне ещё стоит тренироваться и тренироваться на платах другого уровня. Но меня очень заинтересовал этот ноутбук и я с ним занимаюсь уже так долго, что мой интерес только усиливается, так постепенно и изучаю все его элементы и стараюсь не спеша изучать плату. А что касаемо дросселей, сопротивление проверять без подключения БП? Тогда я сейчас проверю сопротивление и Вам сообщу, если конечно Вы конечно будете иметь желание мне помочь? На форуме к сожалению мне не дают отправить сообщение, говорят делать перерыв 1 час, поэтому отправил вам сообщение на почту.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P) Выключается через 3 секунды Добавлено: 11 янв 2016, 14:33 |
Сообщение не в тему sanek733 писал(а): А что касаемо дросселей, сопротивление проверять без подключения БП? Школьный курс физики. Сопротивление измеряется на полностью обесточенной схеме... На почту - бесполезно, я ее почти не смотрю. Моно воспользоваться пунктом ЛС (личные сообщения).
sanek733
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P) Выключается через 3 секунды Добавлено: 11 янв 2016, 15:23 |
Поправлюсь, имел ввиду напряжение на дросселях в момент включения или достаточно включенного БП в сеть? Всё же разобрался и измерил напряжение на дросселях в момент включения. Выкладываю результаты: PL32, R=10.4, U=1.5; PL23, R=52.8, U=1.2; PL34, R=4.8, U=1.0; PL35, R=4.6, U=1.0; PL36, R=19.6, U=1.1; PL37, R=19.2, U=1.1; PL16, R=3.7, U=1.0; PL29, R=124.5, U=1.1; PL25, R=33.1, U=1.5; PL30, R=109.5, U=1.7; Что можете сказать по измерениям? Извиняюсь, если что не правильно понял. Личные сообщения так же доступны с ограничением - одно сообщение в час...
RBxx
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P) Выключается через 3 секунды [РЕШЕНО] Добавлено: 03 май 2016, 03:29 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 20:14 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 33 Откуда: Белореченск
Тоже принесли такой ноут, так же выключается через 3 секунды. Проца и памяти нет, чтоб подкинуть. На флешке биоса обмена не видно. Проверил в программаторе, флешка читается, слил бекап, залил скачанный с форума, изменений нет. Ноут уже кто то вскрывал, фиксаторы на разъемах шлейфов сломаны. Паяного не видно, похоже термопасту меняли. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 25 секунд: ---------- Нашелся виновный! Вызвало подозрение место возле левой кнопки тачпада. Пшикнул, почухал щеткой, посмотрел под микроскопом, а там оказался R1112 с сожранным выводом Такого размера не нашлось, впаял 0805 и материнка завелась. Вот только забыл залить обратно бекап биоса, а ноут уже собрал. Не хочет грузиться, говорит нет бут девайса, но в биосе винт видно. Линуксовый fdisk говорит, что винт 1Тб с одним разделом gpt на 16Тб. :) ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 36 секунд: ---------- Прошил обратно бекап биоса, система загрузилась, всё работает.
