Текущее время: 23 апр 2024, 11:13
Suta
Заголовок сообщения: PackardBell EasyNote ЕО 75 (SJV50-CP_REV_09284-1M) Не включается, отсутсвует 3D3V_PWR Добавлено: 21 янв 2016, 10:43 |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 15:02 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 108 Откуда: Казань
День добрый. НОВИЧЕК - сильно не пинайте, пните лучше в нужном направлении. Пришел ноут, не включается, светодиоды все не светятся, следов залития нет, явного нагрева нет, на TPS51123 приходит DCBATOUT 19 в , а 3D3V_PWR отсутствует. Схема есть на другую ревизию 09284-SB. Подскажите в какую сторону копать? И ещё один вопрос для чего нужны GAP-CLOSE-PWR? Заранее благодарен за все ответы.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNote ЕО 75 (SJV50-CP_REV_09284-1M) Не включается, отсутсвует 3D3V_PWR Добавлено: 21 янв 2016, 14:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Suta писал(а): 8 ом Маловато, да. Можно поднять L23 и L29 и смотреть, где именно коротит. Ну или перемычки G63-G68 и G110-G117 размыкать.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNote ЕО 75 (SJV50-CP_REV_09284-1M) Не включается, отсутсвует 3D3V_PWR Добавлено: 27 янв 2016, 11:38 |
Suta писал(а): На System BIOS Flash ROM нет питания - это нормально? Нормально, оно должно подниматься после старта (S0). Мульт свой биос читает? При подключении БП посмотрите осциллографом на 2-ой ноге флешки. Биос шили? Сигнал COVER_SW# на LID1 проверьте. ---------- Добавлено спустя 57 минут 54 секунды: ---------- Вообще же, согласно стр. 44 схемы, основные дежурки (не AUX) 3.3 и 5 вольт должны подниматься и в состоянии S5, а у вас этого не происходит. Проверьте 51123_EN, 51123_ENTRIP1, 51123_ENTRIP2, S5_ENABLE. Да-а-а, трудно без водки.
