Текущее время: 25 апр 2024, 15:28
Kp_dim
Заголовок сообщения: P5WSO (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 24 янв 2016, 16:11 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Здравствуйте. LA-6901P. Все напруги присутствуют кроме +VGFX_COREP на PL18. Отрубал резюк с 24ноги ISL95831, +VGFX_COREP подымается. Постка компаловская. Подкючал по pci, распаивал на jec1, стоят нули, моргает клокер. БИОС, EC, шил, подкидывал проц, память, менял мульт, ХАБ. На обеих флехах, обмен есть. Постов нет. Может ли такое быть из-за видика? Ноут с другого сервиса, возможно видик гретый.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: P5WSO (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 24 янв 2016, 22:01 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Видео тут ни причем. Если бы побежали посты и остановилось на каком нибудь коде указывающем на ошибку видео, тогда возможно. +VGFX_COREP появляется на завершении инициализации bios, а в вашем случае пост кодов нет (при условии что карту вы подсоединили правильно и она исправна). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Kp_dim писал(а): На обеих флехах, обмен есть Я бы отследил цепь по схеме обеих флешек, а далее смотрел в сторону хаба. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Kp_dim писал(а): менял мульт, ХАБ Хаб точно исправный? (с донора или новый). Нельзя исключать и брак и кривую посадку,
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: P5WSO (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 26 янв 2016, 10:56 |
Постка стоит правильно, она compal. (E51RXD_P80CLK) При подключении питания 0v, при нажатии на кнопку 3v. E51TXD_P80DATA При подключении питания 2,7v, при нажатии на кнопку в течении трех секунд пробегают данные. Распаял другую постку на LPC, пост (0A) Процы разные пробывал. Стоял B940, ставил B820, B815. Хаб новый, садил на свинец. Мульт проверенный. БИОС с сайта производителя, на др. микрухи писал.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: P5WSO (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2016, 23:29 |
Поставил другой HUB, тоже на свинец. Теперь потерялось еще и +CPU_CORE. У меня частенько возникают проблемы с посадкой нм65. Сперва трафарет был с 0,35 дырками, шары 0,35 туды не лезли и выпрыгивали, приходилось 0,3 ставить. Прикупил трафарет с 0,4 отверстиями, так они смещены по краям, приходится прогревать дважды. Еще на флюс грешу, пользуюсь RMA-218 Kingbo для свинца. Хотя др. чипы с 05 шарами десятками, с этим флюсом сажу, без проблем. Ни у кого не было проблем с посадкой чипов на rma-218 ?
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: P5WSO (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 01 фев 2016, 22:17 |
Извиняюсь за невнимательность. Не получается заниматься тщательно одним аппаратом, отвлекаюсь на день, два, потом пытаюсь вспомнить, на чем остановился. Сегодня на работе уделил ей немного времени. Оказалось я снес резюк R667 потому и не подымался +CPU_CORE. Поменял шим проца, ничего не изменилось, снял резистор с 24 ноги шимки, +VGFX_COREP подымается. Нашел отсутствующий элемент U15, вроде как специально сковырнули, подобрал похожий (&). Нулевик r282 ставить не стал. Постка компал, стоит в нулях, завтра на лпц обычную распаяю.
