Текущее время: 26 апр 2024, 23:52
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) не включается Добавлено: 31 янв 2016, 01:43 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго времени суток
Немного поправлю - если по схеме, то контроллер дежурок - это ISl62392. Если разговор идет о сигнале на 1-ом пине ISl62392 "PGood", по схеме это сигнал "CPUCORE_ON" то он должен быть, когда присутствуют сигналы:, EN1,2, LDO3EN, OCSET1,2, ISEN1,2, FB1,2 Или сигнал "CPUCORE_ON" садится на корпус, на включенной плате - если сигнал "CPUCORE_ON"равен 0.0в или близко к этому, померьте сопративление на 1 ноге ISl62392. Если сопративление мало, что-то его садит, надо искать.
С уважением Anatoly613
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) не включается Добавлено: 31 янв 2016, 10:42 |
Anatoly613 писал(а): что-то его садит А почему и нет? Сигнал этот формируется по схеме "монтажное И" с выводов PGOOD нескольких ШИМ, а работает только UB18... запустятся остальные ШИМ - поднимется PGOOD maxi-comp писал(а): на кнопке 0.5в В эту сторону и надо смотреть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) не включается Добавлено: 01 фев 2016, 13:43 |
maxi-comp писал(а): и на кнопке 0.5в maxi-comp писал(а): на кнопке 3.4 в Где правда? maxi-comp писал(а): сопротивление pgood на землю 45 ом При подключенном БП мерял?
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) не включается Добавлено: 02 фев 2016, 14:33 |
maxi-comp писал(а): PM_SLP_S3#=0 PM_SLP_S4#=0 а не после старта они появляется? Эти точно должны подняться в процессе включения платы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) не включается Добавлено: 02 фев 2016, 18:15 |
maxi-comp писал(а): так это что значит хаб умер Это значит, что надо пройтись по всем "условиям старта"...
