Ноут из другого СЦ, после чистки СО не включается.
Все условия старта выполняются до PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, уровни сигналов всегда в нуле, независимо от состояния кнопки включения. EC BIOS прошит, основной не прошивал, на нем питания на данном этапе нет. Подозрения на хаб. Подскажите дополнительные шаги для диагностики, чтобы выявить виновников. На аналогичной платформе при нажатии на кнопку включения сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# поднимались до 3.3В. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# данные сигналы на землю не закорочены.
Спасибо.
nik751
Заголовок сообщения: Re: PB PEW91 (NEW71 LA-5893P) не включается
Добавлено: 02 фев 2016, 15:53
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02 Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Как вариант - снимите звук,сеть.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: PB PEW91 (NEW71 LA-5893P) не включается [РЕШЕНО]
