Текущее время: 20 апр 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: ms2302 (sjm30-cs) Дежурка
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 15:42
не запускаются силовые 3D3V_PWR 5V_PWR
Хочу разобраться с RT8223B что ему надо
для запуска
Vin 19v
EN 5.2v
VREG3 3.3V ldo поднимаются
VREG5 5.0V ldo поднимаются
ENTRIP1 0V по схеме подтянут через резистр к земле
ENTRIP2 0V по схеме подтянут через резистр к земле
SCIPSEL 3.3V Ultrasonic Mode не разобрался что за режим
TONSEL 0V подключен к земле
ENC 5V сигнал S5_ENABLE с мульта на вкл силовых
вроде все сигналы присутствуют
или я пропустил что то?
по пдф должен запустить напруги
p.s
Прошил мультовый биос шим включился
сигналы не изменились кроме entrip1 1.4v entrip2 1.6v
так в чем загвоздка?
что я упустил?
поначалу начал менять шимку
когда не помогло уже прошил биус (знаю начинать надо с биуса :nez-nayu: )
но по сигналам я был уверен мульт свое отработал S5_ENABLE выдал
аднако нет что то я упустил
 Заголовок сообщения: Re: ms2302 (sjm30-cs) Дежурка
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 16:28
Модератор
Модератор
PATER писал(а):
однако нет, что-то я упустил
Вот это, чтение документации на данный ШИМ облегчит понимание:
PATER писал(а):
сигналы не изменились кроме entrip1 - 1.4v entrip2 - 1.6v
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 16:49
ок
давайте вместе почитаем
типовая схема из пдф
сигналы сидят на земле как и по схеме ноутбука
что их может изменить кроме шима? который не запускается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:55
Модератор
Модератор
Не на земле - через резисторы на землю. Это большая разница, т.к. сидящие на прямую на земле - другой режим работы.
Да, я ошибся. Смутило, что в схеме нарисована не законченная дорожка, как буд-то еще что-то есть на ней, и силовые питания этот ШИМ запускает по ENC.
Могу только предположить, что если ШИМ запустился после перепрошивки, то Вы просто ошиблись ножкой при измерении, и сигнала S5_ENABLE небыло до перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 07:50
да вы правы
с утра на свежую голову разобрался
с какого S5_ENABLE 5вольт ? 3,2 должно разобрал переполошил обратно нету :ps_ih:
а я судя по всему замерил vreg5 17 нога вместо 18
Чудес не бывает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб
asussome
07 авг 2019, 17:42
asussome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R519 (BA41-01148A HSB Rev:1.0) Выгорела дежурка
в форуме Samsung
19ruslan87
17 май 2014, 21:36
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (DA0AT3MB8F0 Rev F) Дежурка
mariosik
23 авг 2014, 12:38
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NC110 ( BA92-07684B) Выгорела дежурка
в форуме Samsung
19ruslan87
19 май 2014, 19:27
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (Quanta R23) дежурка
mariosik
24 авг 2014, 14:19
