Заголовок сообщения: packard bell (easynote te) Не загружается не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 13 фев 2016, 17:43
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:11 Наличности на руках: 17.03 Сообщения: 17 Откуда: курск
Всем привет ,принесли ноут Packard Bell EasyNote TE11HC-20204G50Mnks Model No: Q5WTC сказали вырубился и не включается.Включил его дома ,а как бы включается Точнее загорается индикатор состояния крутнется привод ,дует охлаждение и все далее происходит просто моргание светодиода 2 раза за 3 сек приблизительно и все .
simpleboy123
Заголовок сообщения: Re: packard bell (easynote te) Не загружается не включается
Добавлено: 13 фев 2016, 18:32
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 08:36 Наличности на руках: 58.25 Сообщения: 140 Откуда: USA
first go for bios if all voltages are stable
_________________ do good have good
maestro77785
Добавлено: 13 фев 2016, 18:43
напряжения 5 и 3.3 есть ,прошивки нет могу скинуть дамп для сверки.
simpleboy123
Добавлено: 13 фев 2016, 21:32
Plate No:-Compal Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0 Main Flash:-25Q32BVS1G EC Flash:-MX25L8006E compare and go for flash hopefully it will work for you
maestro77785
Добавлено: 14 фев 2016, 09:28
Да уж спасибо ,но так как я новичек,у меня нет доступа к файлу
simpleboy123
Добавлено: 14 фев 2016, 11:39
open this link in a new tab{http://vlab.su/download/file.php?id=69037}
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
