Текущее время: 20 апр 2024, 06:15
Lewchandr
Заголовок сообщения: Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В. Добавлено: 17 фев 2016, 23:20 |
Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Платформа WISTRON SJV50-MVM MB 09220-1M 48.4BU04.01M Ноутбук перестал заряжать АКБ, а потом и работать от БП. При этом ноутбук нормально работает от батареи и от лабораторного БП напряжением 10.5 - 16,4В, а также в связке ЛБП+батарея (хоть батарею и не заряжает). Питание подавал как на разъём так и на DCBATOUT. Мосфеты (входная цепь и зарядка АКБ)проверил – рабочие. Заменил ШИМ ISL88731. BIOS шил. Без изменения. С напряжением 16.4В при включении и инициализации ток потребления колеблется от 0.9А до 2.0А. С напряжением 16.5 – 20.5В при включении ток около 0.8А – инициализации нет, кнопкой выключить нельзя. ШИМ ISL88731 напряжения без батареи на разъёме питания : ___ 16.4В ___ 19.0В 2 ACIN___ 3.0___ 3.52 3 VREF___ 3.18___ 3.18 4 ICOMP___ 0___ 0 6 VCOMP___ 0___ 0 8 ICM ___ 0___ 0 9 SDA ___ 3.27___ 3.27 10 SCL ___ 3.27___ 0 11 VDDSMB___ 0___ 5.1 13 ACOK___ 0___ 3.1 15, 16 VF___ 1.7___ 4 __ напряжения плавают + - 1.5в 17, 18 CSON,CSOP___ 1.7___ 4__ напряжения плавают + - 1.5в 20 LGATE___ 0___ 0 21 VDDP___ 5.1 ___ 5.1 22 DCIN___ 15.9 ___ 18.6 23 PHASE ___ 1.7 ___ 4__ напряжения плавают + - 1.5в 24 UGATE___ 1.7 ___ 4__ напряжения плавают + - 1.5в 25 BOOT___ 4.78___ 4.79 26 VCC ___ 5.1___ 5.1 27, 28 CSSN,CSSP___
Похоже какойто из питальников не выставляет PGOOD. Пока займусь замерами дежурки ISL62392, может кто подскажет, что ещё может вызвать подобную ситуацию. ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 49 секунд: ---------- ШИМ ISL62392 (дежурка) ___________16.4___19 1__PGOOD___0______0 2__FSET2____0_____1.52 3__FCCM____0______0 4__VCC____4.96____5.0 5__LDO3EN_4.96____5.0 6__FSET1___0_______0 7__FB1_____0______0.6 8__VOUT1___0_____3.4 9__ISEN1____0_____3,2 10_OCSET1__0______2.8 11_EN1_____0______3.25 12_PHASE1__0______3.4 13_UGATE1__0_____3.55 14_BOOT1___4.7____7.9 15_LGATE1___0_____3.7 16_LDO3____3.27___3.28 17_VIN_____15.9___18.6 18_PVCC____5.1____5.1 19_GND 20_LGATE2__0_____0.25 21_BOOT2__4.6____9.5 22_UGATE2__0_____5.1 23_PHASE2__0_____5.1 24_EN2_____0_____3.25 25_OCSET2__0_____4.4 26_ISEN2___0______0 27_VOUT2__0______0 28_FB2_____0_____0.6 Все замеры, пока, до нажатия на PWRBTN/ Заодно проверил обвязку ISL88731 - обрывов, КЗ и утечек нет. Поигрался делителем на ACIN - изменений нет. Подозрительная просадка вноль по SCL при 19В. Подтяжка SCL рабочая. Иногда при подключении на ВАТ+ на секунду появляется около 12В и медленно снижается(манипуляции без батареи).
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В. Добавлено: 20 фев 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
Lewchandr писал(а): ШИМ ISL62392 (дежурка) ___________16.4___19 Lewchandr писал(а): VOUT1___0_____3.4 Lewchandr писал(а): VOUT2__0______0 Вас такая несправедливость не смущает?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В. Добавлено: 20 фев 2016, 13:32 |
Lewchandr писал(а): Не могу понять, что заставляет дежурку изменить режим работы при поднятии питания. Я бы перефразировал: почему не появляются дежурные 5 вольт на выходе ISL62392 при 19 вольтах на входе, в то же время дежурные 3,3 вольта исправно подаются в схему? Lewchandr писал(а): Похоже какойто из питальников не выставляет PGOOD. Ммм, кто бы это мог быть?:))))) И опять же о павергуде, скорее всего кто-то не отпускает его от "земли" Очень нескромный вопрос: в даташите на ISL62392 показаны 2 варианта контроля тока FIGURE 1. TYPICAL SYSTEM REGULATOR APPLICATION CIRCUIT WITH INDUCTOR DCR CURRENT SENSEFIGURE 2. TYPICAL SYSTEM REGULATOR APPLICATION CIRCUIT WITH RESISTOR SENSEкоторый реализован? В случае варианта 2 я бы проверил на обрыв датчик тока 0,001 Ом, а в первом дроссель, поскольку PHASE2__0_____5.1, а VOUT2__0______0 Хотя FB2_____0_____0.6 намекает на нижний по схеме полевик..., или на конденсатор 330 мкФ
Последний раз редактировалось Caps Lock 20 фев 2016, 14:13, всего редактировалось 5 раз(а).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В. Добавлено: 20 фев 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Lewchandr писал(а): что заставляет дежурку изменить режим работы было нечто похожее утечка верхнего ключа до определенного напряжения работает а выше начинал давать утечку.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
