https://vlab.su/
Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=42321
Страница 1 из 1
Lewchandr [ 17 фев 2016, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В.
Здравствуйте!
Платформа
WISTRON
SJV50-MVM MB
09220-1M
48.4BU04.01M
Ноутбук перестал заряжать АКБ, а потом и работать от БП. При этом ноутбук нормально работает от батареи и от лабораторного БП напряжением 10.5 - 16,4В, а также в связке ЛБП+батарея (хоть батарею и не заряжает). Питание подавал как на разъём так и на DCBATOUT. Мосфеты (входная цепь и зарядка АКБ)проверил – рабочие. Заменил ШИМ ISL88731. BIOS шил. Без изменения.
С напряжением 16.4В при включении и инициализации ток потребления колеблется от 0.9А до 2.0А.
С напряжением 16.5 – 20.5В при включении ток около 0.8А – инициализации нет, кнопкой выключить нельзя.
ШИМ ISL88731 напряжения без батареи на разъёме питания :
___ 16.4В ___ 19.0В
2 ACIN___ 3.0___ 3.52
3 VREF___ 3.18___ 3.18
4 ICOMP___ 0___ 0
6 VCOMP___ 0___ 0
8 ICM ___ 0___ 0
9 SDA ___ 3.27___ 3.27
10 SCL ___ 3.27___ 0
11 VDDSMB___ 0___ 5.1
13 ACOK___ 0___ 3.1
15, 16 VF___ 1.7___ 4 __ напряжения плавают + - 1.5в
17, 18 CSON,CSOP___ 1.7___ 4__ напряжения плавают + - 1.5в
20 LGATE___ 0___ 0
21 VDDP___ 5.1 ___ 5.1
22 DCIN___ 15.9 ___ 18.6
23 PHASE ___ 1.7 ___ 4__ напряжения плавают + - 1.5в
24 UGATE___ 1.7 ___ 4__ напряжения плавают + - 1.5в
25 BOOT___ 4.78___ 4.79
26 VCC ___ 5.1___ 5.1
27, 28 CSSN,CSSP___
Похоже какойто из питальников не выставляет PGOOD.
Пока займусь замерами дежурки ISL62392, может кто подскажет, что ещё может вызвать подобную ситуацию.
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 49 секунд: ----------
ШИМ ISL62392 (дежурка)
___________16.4___19
1__PGOOD___0______0
2__FSET2____0_____1.52
3__FCCM____0______0
4__VCC____4.96____5.0
5__LDO3EN_4.96____5.0
6__FSET1___0_______0
7__FB1_____0______0.6
8__VOUT1___0_____3.4
9__ISEN1____0_____3,2
10_OCSET1__0______2.8
11_EN1_____0______3.25
12_PHASE1__0______3.4
13_UGATE1__0_____3.55
14_BOOT1___4.7____7.9
15_LGATE1___0_____3.7
16_LDO3____3.27___3.28
17_VIN_____15.9___18.6
18_PVCC____5.1____5.1
19_GND
20_LGATE2__0_____0.25
21_BOOT2__4.6____9.5
22_UGATE2__0_____5.1
23_PHASE2__0_____5.1
24_EN2_____0_____3.25
25_OCSET2__0_____4.4
26_ISEN2___0______0
27_VOUT2__0______0
28_FB2_____0_____0.6
Все замеры, пока, до нажатия на PWRBTN/
Заодно проверил обвязку ISL88731 - обрывов, КЗ и утечек нет. Поигрался делителем на ACIN - изменений нет. Подозрительная просадка вноль по SCL при 19В. Подтяжка SCL рабочая. Иногда при подключении на ВАТ+ на секунду появляется около 12В и медленно снижается(манипуляции без батареи).
KcapDac [ 18 фев 2016, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В.
Lewchandr
Я бы в сторону питания CPU посмотрел, танталы по фазам заменил на всякий, да и батареечку CMOS проверить не забудьте (wistron всё таки).
Lewchandr [ 18 фев 2016, 16:43 ]
Батарейкановая 3,1В. Качество питальников (пульсаци до 45мВ)нормальное.Танталы проверял (выпаивал), емкостя и ESR внорме. Или все-же заменить?
Lewchandr [ 19 фев 2016, 14:36 ]
Танталы заменил на новые(перед установкой проверил) - поведение не изменилось. Ещё раз заменил ISL88731 - безрезультатно. Благо есть универсалка, выставил 15В. Тест 12 часов под нагрузкой прошёл. Буду пользоваться пока не найду решения.
Caps Lock [ 20 фев 2016, 11:08 ]
Lewchandr писал(а):
VOUT1___0_____3.4
Lewchandr писал(а):
VOUT2__0______0
Вас такая несправедливость не смущает?
Lewchandr [ 20 фев 2016, 12:33 ]
Что несправедливо это факт. Из-за надобности пользоваться ноутом(отчеты), неуспел пройтись осцылом. По причинам несправедливости могу предположить неисправность в цепях FSET.
Не могу понять, что заставляет дежурку изменить режим работы при поднятии питания.
Могу , конечно, снести всё подозрительное и поставить новое, но хочется разобраться.
Caps Lock [ 20 фев 2016, 13:32 ]
Я бы перефразировал: почему не появляются дежурные 5 вольт на выходе ISL62392 при 19 вольтах на входе, в то же время дежурные 3,3 вольта исправно подаются в схему?
Ммм, кто бы это мог быть?:)))))
И опять же о павергуде, скорее всего кто-то не отпускает его от "земли"
Очень нескромный вопрос: в даташите на ISL62392 показаны 2 варианта контроля тока
FIGURE 1. TYPICAL SYSTEM REGULATOR APPLICATION CIRCUIT WITH INDUCTOR DCR CURRENT SENSE
FIGURE 2. TYPICAL SYSTEM REGULATOR APPLICATION CIRCUIT WITH RESISTOR SENSE
который реализован?
В случае варианта 2 я бы проверил на обрыв датчик тока 0,001 Ом, а в первом дроссель, поскольку PHASE2__0_____5.1, а VOUT2__0______0
Хотя FB2_____0_____0.6 намекает на нижний по схеме полевик..., или на конденсатор 330 мкФ
sergei21 [ 20 фев 2016, 13:39 ]
было нечто похожее
утечка верхнего ключа
до определенного напряжения работает а выше начинал давать утечку.
Lewchandr [ 20 фев 2016, 16:30 ]
Проверить смогу только с понедельника, ноут на работе и пока трудится от 15В.
Lewchandr [ 02 мар 2016, 22:38 ]
Ноутбук больше не трогал. Трудится от 15В по 12 часов в день. Решил, что буду разбираться когда перестанет работать.
ЗЫ Тему закрывать?
casusnur [ 25 мар 2016, 12:52 ]
Или на PGOODы светодиодов напаять.
http://www.phpbb.com/
