Текущее время: 16 апр 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: Packard bell q5ws1 (tv11hc-32356g32mnks)) выключается через 4 секунды, нет изо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 12:39
Здравствуйте!
Ноутбук:
Packard bell,
model no: q5ws1
EasyNote tv11hc-32356g32mnks
Материнская плата: q5wvh LA-7912P Rev. 1.0
Индикация есть, зарядка есть, но при одиночном нажатии на кнопку включения ноутбук включается на 4 секунды без изображения и выключается, если нажать кнопку включения несколько раз (в интервале 2х секунд 10-13 раз), то ноутбук включается и работает нормально (есть изображение), что это может быть?
Кое что забыл дописать: не видит USB, жёсткий диск, DVD
Еще один момент: биос прошит не родной прошивкой (ver 1.26 - такой версии нет на официальном сайте, я так понимаю - это от другого ноутбука на той же платформе), нужны дампы биос, я новичек и не могу просматривать вложения, кому не трудно скиньте в личку, пожалуйста, рабочие дампы на этот бук
Последний раз редактировалось Жесткий 09 мар 2016, 17:34, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell q5ws1 (tv11hc-32356g32mnks)) выключается через 4 секунды, нет изо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 12:44
А без шлейфика кнопки как себя ведет ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:34
в отсутствие шлейфа с кнопкой включения, он ведет себя точно так же
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:01
проверьте поднимаются ли все напряжения на дросселях
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:02
Не видит USB , HDD может всетаки стоит заглянуть под хаб ? На наличие отбитых пятаков
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:31
с напряжениями всё нормально, все присутствуют
прогрел SLJ8C на ик станции до тех пор пока он не "поплыл" на "шарах", ситуация та же, наверное придётся снимать, но заметил еще одну особенность, дамп биос зашит не родной:ver 1.26 - такой версии нет на официальном сайте, я так понимаю - это от другого ноутбука на той же платформе
Нужны дампы биос, я новичек и не могу просматривать вложения, кому не трудно скиньте в личку, пожалуйста, рабочие дампы на этот бук (желательно к 2 флэшкам)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:08
не за бесплатно, конечно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 10:27
был такой в ремонте, срабатывал на прижим. дело в хабе думаю... и сопротивление кондеров под хабом какое?
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv11hc (LA-7912p q5ws1) Нужен UEFI биос
в форуме Packard Bell & NEC
Alibek
19 июн 2015, 22:04
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WS1 (LA-7912p (rev 1.0)) Странное поведение питания
ziercool
17
3034
15 апр 2021, 00:30
ziercool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо
BlackFoxInBox
14
2752
16 янв 2019, 17:22
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю packard bell tv11hc - палмрест
в форуме Куплю | Buy
vampirekiller
10 мар 2015, 02:24
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон Packard Bell TV11HC
ganj10
04 май 2017, 13:13
rollmaria Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 2
