Packard bell q5ws1 (tv11hc-32356g32mnks)) выключается через 4 секунды, нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=43283 |
Жесткий [ 09 мар 2016, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard bell q5ws1 (tv11hc-32356g32mnks)) выключается через 4 секунды, нет изо |
Здравствуйте! Ноутбук: Packard bell, model no: q5ws1 EasyNote tv11hc-32356g32mnks Материнская плата: q5wvh LA-7912P Rev. 1.0 Индикация есть, зарядка есть, но при одиночном нажатии на кнопку включения ноутбук включается на 4 секунды без изображения и выключается, если нажать кнопку включения несколько раз (в интервале 2х секунд 10-13 раз), то ноутбук включается и работает нормально (есть изображение), что это может быть? Кое что забыл дописать: не видит USB, жёсткий диск, DVD Еще один момент: биос прошит не родной прошивкой (ver 1.26 - такой версии нет на официальном сайте, я так понимаю - это от другого ноутбука на той же платформе), нужны дампы биос, я новичек и не могу просматривать вложения, кому не трудно скиньте в личку, пожалуйста, рабочие дампы на этот бук |
MisterAlex [ 09 мар 2016, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell q5ws1 (tv11hc-32356g32mnks)) выключается через 4 секунды, нет изо |
А без шлейфика кнопки как себя ведет ? |
Жесткий [ 09 мар 2016, 14:34 ] | |
MisterAlex писал(а): А без шлейфика кнопки как себя ведет ? в отсутствие шлейфа с кнопкой включения, он ведет себя точно так же |
Aranei [ 09 мар 2016, 15:01 ] | |
проверьте поднимаются ли все напряжения на дросселях |
MisterAlex [ 09 мар 2016, 15:02 ] | |
Не видит USB , HDD может всетаки стоит заглянуть под хаб ? На наличие отбитых пятаков |
Жесткий [ 09 мар 2016, 17:31 ] | |
Aranei писал(а): проверьте поднимаются ли все напряжения на дросселях с напряжениями всё нормально, все присутствуют MisterAlex писал(а): Не видит USB , HDD может всетаки стоит заглянуть под хаб ? На наличие отбитых пятаков прогрел SLJ8C на ик станции до тех пор пока он не "поплыл" на "шарах", ситуация та же, наверное придётся снимать, но заметил еще одну особенность, дамп биос зашит не родной:ver 1.26 - такой версии нет на официальном сайте, я так понимаю - это от другого ноутбука на той же платформе Нужны дампы биос, я новичек и не могу просматривать вложения, кому не трудно скиньте в личку, пожалуйста, рабочие дампы на этот бук (желательно к 2 флэшкам) |
Жесткий [ 10 мар 2016, 12:08 ] | |
Жесткий писал(а): Нужны дампы биос, я новичек и не могу просматривать вложения, кому не трудно скиньте в личку, пожалуйста, рабочие дампы на этот бук (желательно к 2 флэшкам) не за бесплатно, конечно |
segaK_yar [ 16 мар 2016, 10:27 ] | |
был такой в ремонте, срабатывал на прижим. дело в хабе думаю... и сопротивление кондеров под хабом какое? |
