Текущее время: 19 апр 2024, 09:04
chulat
Заголовок сообщения: Re: PB LJ65 (LA-5021P) Висит на заставке Добавлено: 14 мар 2016, 22:33 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
проверить сопротивление на землю на ЮСБ портах. У меня было такое, что из трех ЮСБ на одном из DATA- было занижено сопротивление, потому ноутбук у меня и тупил. Сопротивление должно быть одинаковым по всем линиям ЮСБ (не беру в счет ЮСб 3.0)
chulat
Заголовок сообщения: Re: PB LJ65 (LA-5021P) Висит на заставке Добавлено: 16 мар 2016, 22:50 |
cloze писал(а): Старт есть, с USB загружается, если только не подключены привод и жесткий диск если есть возможность заменить ЮГ - меняйте(проверить контактную линию до пятака БГА, может мелочь пропустили). cloze писал(а): по всем линиям USB(на каждом разъеме) по 12кОм если все внимательно смотрели, то просто для интереса можно подкинуть сетку.
