TM-85 (compal la-5893p) Не заряжается?? https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=43596 |
Mizzirim [ 15 мар 2016, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | TM-85 (compal la-5893p) Не заряжается?? |
Добрый день Пришел ноут Packard bell tm85 (compal-la-5836p) Была пробита керамика по Cpu core поменял до этого распаивал чаржер тк было кз и там. Сейчас происходит так комп работает от сети вставляю батарею мигает оранжевый лед, винда батарею видит AIDA 64 показывает что вместо того чтоб заряжать он ее разряжает ??? Батарея не новая но Aida говорит что хорошая износ 5% правда засажена была до 6 вольт я ее зарядил силовым методом до 10 но ситуация не поменялась... Думаете батарейку на выброс?? ps по ЛБП жрет всего 0,7 амп при работе ощушение что силовые мосфеты не может или не хочет открыть |
FearCult [ 15 мар 2016, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TM-85 (compal la-5893p) Не заряжается?? |
Подкиньте заведомо исправную батарею. |
MSF113 [ 15 мар 2016, 13:38 ] | |
BIOS прошей первым делом из под ОС. Попадалось такое. |
Mizzirim [ 15 мар 2016, 14:17 ] | |
биос тоже думал только под виндой хочет батарею... |
FearCult [ 15 мар 2016, 14:22 ] | |
Mizzirim писал(а): биос тоже думал только под виндой хочет батарею... Все правильно, без исправной и заряженной батареи биос из под Windows шиться не будет. |
Mizzirim [ 15 мар 2016, 15:07 ] | |
вот то то и оно я ее зарядил лбп на банках по 3,95 но она либо закрылась либо какая то хрень с чаржером и обвязкой |
FearCult [ 15 мар 2016, 15:19 ] | |
Для начала бы подкинуть батарею рабочую, а потом уже лезть в чарджер и его обвязку. |
Mizzirim [ 15 мар 2016, 15:41 ] | |
да в том то и дело что нет... это наш комп на продажу так сказать secon hand и как то не хочется на батарею тратиться если не в ней причина) |
rusinych [ 19 мар 2016, 01:26 ] | |
Mizzirim писал(а): да в том то и дело что нет... это наш комп на продажу так сказать secon hand и как то не хочется на батарею тратиться если не в ней причина) Если вы зарядили батарею через лбп, то с нее бук стартанет? а если на горячуу батарею подкинуть? |
