Текущее время: 25 апр 2024, 02:36
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TN65 автостартует Добавлено: 15 окт 2011, 13:27 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
sibirian669 писал(а): процессор холодный, Подбросить другой проц, проверить работу ШИМа проца... Биос шился? Батарейка CMOS проверена (3,3V) ?
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TN65 автостартует Добавлено: 15 окт 2011, 13:35 |
Я бы добавил,что не просто батарейка, а наличие напряжения с батарейки при отключенном питании на мульте. Тоже на цепи RTC сначала подумал.
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TN65 автостартует Добавлено: 15 окт 2011, 15:20 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
проц подкидывал, биос шил, батарейка 3,1 вольт,на схему пока нехватает баллов, с батарейки питание идёт на диод D8 а с него в межслой, диод в порядке, пытаюсь разобраться с шим проца, но по даташиту не оч получается
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TN65 автостартует Добавлено: 15 окт 2011, 17:04 |
sibirian669 писал(а): С кнопки не выключается, но напряжение на кнопке есть и при нажатии проседает Мульт на нажатие кнопки адекватно реагирует - сигналы в сторону юга RSMRST#_KBC (20) и PM_PWRBTN# (117)?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TN65 автостартует Добавлено: 17 окт 2011, 22:43 |
Модератор |
sibirian669 писал(а): на шим проца Isl6266 сигнал Power Good идёт на первую ногу PGOOD - это выходящий сигнал с ШИМа, а не входящий. VIN (20), VDD (22), VR_ON (44) сколько?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TN65 автостартует Добавлено: 18 окт 2011, 15:35 |
sibirian669 писал(а): VR_ON (44) 0 вольт вот с ним и надо разбираться, а к ШИМу не лезть, если конечно вы его не подпалили, бросив перемычку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote TN65 автостартует Добавлено: 18 окт 2011, 20:44 |
sibirian669 писал(а): только при условии что все они выдадут pgood появится сигнал включения шима проца Совершенно правильно! Осталось найти какой из этих шимов не формирует сигнал и (взможно) выходное напряжение
