Текущее время: 24 апр 2024, 05:25
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка Добавлено: 19 апр 2016, 18:52 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.55
Сообщения: 1340 Откуда: Ярославль
Azim писал(а): Вообще не включается что ли? Может замкнулся по цепи 19В. Если появилась подсветка, то наверное что он стартует. может нет изо, а есть подсветка?и после чего она появилась?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка Добавлено: 21 апр 2016, 10:41 |
murodmtx06 писал(а): появилас она после замены U11 после тшательных замеров по моему процессор не запускается чтоли питание проца PL803-0.8 волта и PL802-0.7 волта это может быт причиной если да то как быт сним плиз помогите питания то основные все поднимаются? как аппарат себя ведет?включается, есть подсветка но нет изо? не выключается часом через пару секунд?
murodmtx06
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка Добавлено: 21 апр 2016, 19:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:43 Наличности на руках: -4.99
Сообщения: 82 Откуда: kasansay
как проверить мултик? в запасе мултика нету ---------- Добавлено спустя 55 минут 57 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): есть подсветка но нет изо? есть изо, нет подсветки
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка Добавлено: 22 апр 2016, 11:47 |
murodmtx06 писал(а): как проверить мултик? в запасе мултика нету ---------- Добавлено спустя 55 минут 57 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): есть подсветка но нет изо? есть изо, нет подсветки странно как то у вас, то есть подсветка после замены, то нет. Матрицу подкидывали другую?
murodmtx06
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка Добавлено: 23 апр 2016, 08:42 |
Yar.Satellite писал(а): странно как то у вас, то есть подсветка после замены, то нет. Матрицу подкидывали другую? да
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка Добавлено: 23 апр 2016, 18:49 |
etoemel писал(а): простите, банально, но шлейф-то рабочий подкидывался? у меня эти ноуты через одного с перебитым шлейфом приходят соглашусь. сначсала откинуть вещи банальные, чтоб потом платой заниматься, если дело не в шлейфе
murodmtx06
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка Добавлено: 27 апр 2016, 13:08 |
etoemel писал(а): простите, банально, но шлейф-то рабочий подкидывался? шлейф целый рабочий ставил
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка Добавлено: 27 апр 2016, 14:44 |
murodmtx06 писал(а): etoemel писал(а): простите, банально, но шлейф-то рабочий подкидывался? шлейф целый рабочий ставил а замеры с разъема матрицы, и с разъема на материнки lvds
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка Добавлено: 28 апр 2016, 19:53 |
murodmtx06 писал(а): матрица на другом ноуте работает шлейф целый да мы это слышали. ЗАМЕРЫ
