Текущее время: 27 апр 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: easynote lv44hc-b9604g50mnks (VA 70 / VG 70 rev: 2.1)) не включается , нужен дамп
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:51
суть такова , нужен пинок в правильном направлении и дамп на сабж .
Стоял работал в лан был воткнут кабель , свет сильно мигнул и буку стало плохо ,
появился автостарт при подключении родного и не родного тоже БП , а изо не появилось
сетевку снимал , дырку в мультике не нашел .
Биос шил найденным здесь дампом и был озадачен тем что в комментариях к дампу увидел нвидивскую видяху
, в то время как ко мне пришел с интеловской .
После прошивки автостарт пропал ,а вот включаться перестал .
подскажите люди добрые , я все таки правильно грешу на биос ?
на всякий случай креплю дамп слитый с ноута
 Заголовок сообщения: Re: easynote lv44hc-b9604g50mnks (VA 70 / VG 70 rev: 2.1)) не включается , нужен дамп
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:30
Биос изначально скорее всего был здесь не причем. После вашей прошивки думаю, теперь понадобится (смотрите в личке дампы обеих флешек).
---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ----------
Информации мало, что с напругами? (на кнопке, дежурка, наличие питалова на остальных дросселях). Если в мульте нет дырки это не говорит о его исправности. Проверить обмен с мультом на флешке (хорошо бы встать пост-картой на LPC).
 Заголовок сообщения: Re: easynote lv44hc-b9604g50mnks (VA 70 / VG 70 rev: 2.1)) не включается , нужен дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 14:42
в общем и целом проблема действительно не в биосе , как оказалось напряжение скакнуло в прошлом году осенью во время грозы , замена хаба и зашитый обратно старый дамп решили вопрос , тему закрываю
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой как "Решено" - зеленая галка справа вверху окна сообщений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN LV44HC (va70/vg70 rev 2.1) Автостарт, отсуствует +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
gevorg-x
28 июн 2018, 12:58
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт
Sokol8989
29
7125
26 май 2016, 17:24
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Посткод 7С
digibear
1791
25 июн 2018, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
6377
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-531g-b9604g50mnks (la-7912p rev 1.0 bios q5wvh) Помогите с распаковкой дампа с оф. сайта
Abduldjalil
2548
28 мар 2018, 13:49
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
