Текущее время: 26 апр 2024, 13:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Sokol8989
Заголовок сообщения: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 19 апр 2016, 14:08 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Попал мне в реку и сей девайс с проблемой не старта. Разобрал. На плате были следы пайки биоса. Снял, прошил, безрезультатно. Сейчас ноут при подключении к зарядке самопроизвольно стартует, и сразу же в ребут. Изображение естественно нет. Читал здесь, что на этой платформе есть беда со слетом бивиса. Еще заметил такую особенность: напряжения дежурки 3,3 и 5В скачут. При подключении зарядки дежурка 3,3 скачет от 1,5 до 3В, а дежурка 5В скачет от 2,5 до 4,75В. Менял мультик, картина не изменилась. Подскажите куда копать? видео как ведет себя мать https://cloud.mail.ru/public/3f5P/639bikTdxподключал без проца С процом тоже самое БИВИСЫ пробовал от пакардов и асеров v3-771g ИТОГ: теже яйца, только вид с боку
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 19 апр 2016, 17:00 |
const_kuban писал(а): Да, шил обе. Прошил сейчас де, что ты скинул, кстати спасибо, тоже самое. Если я правильно понимаю, то скачки напряжения на дежурке не зависит от того что зашито в флэшки. Как минимум в моем случае это так(((
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 19 апр 2016, 17:55 |
_Рустам_ писал(а): случайно по +19 у тебя нет скачка? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- у меня на практике не раз были случаи ребута такой платы... проверь сопротивление по линии 19+... там возможно кондер в обвязке в кз Прошелся по 19В линии, скачков нет, но скачки и по линии 1,5В. Также обнаружилось кз на видеочипе((( В общем будем менять видло
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 20 апр 2016, 09:17 |
Sokol8989 писал(а): Также обнаружилось кз на видеочипе((( Хотя, может затупил. Сопротивление на дросселях видюхи 5 Ом это нормально?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 20 апр 2016, 15:19 |
BaserLexx писал(а): На перемычках какое сопротивление с обоих сторон? По 4,3 Ома
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 28 апр 2016, 15:44 |
Проц я другой подкидывал, тоже самое. Если чип сниму, т.о. уберу кз, он стартанет (понимаю что вопрос глупый)? Просто нет особого желания снимать чип. Знатоки, подскажите, сопротивление нормальное которое описывал сверху? ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 36 секунд: ---------- Снял видеочип, КЗ ушло. Ноут стартует, но процессорное видло не дает изображения. Думаю надо прошивать биос от такой же платформы но без видеочипа. Есть у кого рабочий дамп? На али видел такие материнки, но они ни чем по названию и ревизии не отличаются.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 03 май 2016, 00:23 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
Sokol8989 писал(а): Плата перестала стартовать. На кнопку включения не реагирует. Дежурка 3,3VO и 5VO есть.+3VSUS и +5VSUS тоже есть. По линии +VCCA короткое замыкание. В сокете процессора половина конденсаторов звонятся на землю. В какую сторону копать? а что случилось? как точнее ето произошло?
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 03 май 2016, 10:40 |
vovka6230 писал(а): а что случилось? как точнее ето произошло? Было КЗ на видеочипе. Чип снял. КЗ ушло. Ноут стал стартовать, на секунду давал сигнал на внешний монитор, но без картинки. Процессорное видло не срабатывало. Стал смотреть сигналы на шим дежурки. Проверяя сигнал EN2 щупом коротнул с соседней ногой PGOOD. После этого ноут перестал стартовать. Стал смотреть дальше. EN1,2 по 2,5В, PGOOD 0.5B. Как выше уже писал +3,3VSUS и +5VSUS присутствуют. цепь VCCSA POWER SUPPLY ---------- Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд: ---------- такие вот показания
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 03 май 2016, 13:27 |
vovka6230 писал(а): так на фото 5.5ом без цпу Пардон за непонятку! Фотка материнки с яндекса. На моей плате уже отсутствует видеочип! 5,5Ом это с процессором, без него бесконечность ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- vovka6230 писал(а): у тебя буквално никакой реакции или хотябы лампочки загараютса на секунду? Лампочки не загораются. Периодически при подключении блока питания они мигнут и все
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт Добавлено: 03 май 2016, 19:21 |
vovka6230 писал(а): есть ли на кнопки питания хот что то на кнопке 3В
