Текущее время: 09 май 2024, 00:24
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) После замены чипов при включении выключается. Добавлено: 07 май 2016, 14:35 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 95 Откуда: Ростов-на-Дону
FearCult писал(а): Могли при пайке снести мелочь, внимательно осмотрите плату. Если бы я снес мелочь, то скорее всего он не запускался бы изначально. А то несколько раз он стартовал нормально и работал. Потом стал вырубаться в процессе работы, а далее стал выключаться при включении дисплея.
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) После замены чипов при включении выключается. Добавлено: 07 май 2016, 22:52 |
akazevs писал(а): Ну либо так припаялся, либо видик мертвый. Не поленитесь фото платы поищите и сравните всю обвязку Обвязку проверил, все нормально. Попробую завтра пересадить видик, если не прокатит то попробую поставит старый. Да и дело еще в том, что я первый раз решил посадить чип на бессвинце, предварительно залудив посадочное розе, может быть чип не досел. Раньше всегда перед установкой реболил новые чипы
