Текущее время: 29 мар 2024, 17:01
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 12 май 2016, 22:38 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 22:23 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 134 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток.
Изначально проблема с видиком 216-0810005(при нагрузке темный экран),заменил на 833000.Проблема: после установки драйверов,при запуске винды синий экран и в перезагрузку. Драйвера с оф сайта, с сайта амд, с драйверпака ставил,другую ос тоже. Биос разный шил от 1.16 до 1.21 версии
В чем может быть проблема? Ведь если я правильно понял 833000 без проблем ставится на эту платформу и зашивается биос не ниже 1.16
Чип ставил новый,поставлено все ровно без косяков. Перемарк исключен,так как пробовал ставить такой же чип с донорской платы,дефект тот же.
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 13 май 2016, 13:02 |
Ali Qafuri писал(а): Процессор и оперативку другую поставили? да
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 13 май 2016, 15:04 |
dimanicolayev писал(а): если все в норме кроме видика то следовательно виноват кто? видеочип 100 % рабочий.если вы намекаете на хаб,то его я тоже менял. кто-нить ставил 833000 вместо 810005?просто не понимаю в чем подвох... видеопамять так может выделываться?
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 14 май 2016, 10:46 |
dimanicolayev писал(а): проблема в том что в биос не вшита потдержка данного чипа, или вшита но с другой памятью... Уверен, что понимаешь, что пишешь? Alex-Pan4enkoПочитай тему "BIOS распаковка правка" там описано, как посмотреть есть ли поддержка 833000 в BIOS. Судя по тому, что старт есть, скорее всего есть. Про BSOD ничего не написал. Какой именно код STOP?
sip
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 14 май 2016, 10:49 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
dimanicolayev писал(а): проблема в том что в биос не вшита потдержка данного чипа прежде чем утверждать - скачайте последнюю версию с офф сайта, разберите феникстулом и посмотрите. dimanicolayev писал(а): или вшита но с другой памятью... и как люди ставят другие чипы с редактированием id видеочипа и больше ничего не изменяя Alex-Pan4enko писал(а): видеопамять так может выделываться? на тошибах 850 часто отваливается при перепайке 3000 видиков. попробуйте отребольте для начала. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- MSF113есть - специально распаковал и посмотрел
Alex-Pan4enko
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 14 май 2016, 11:35 |
MSF113 писал(а): Про BSOD ничего не написал. Какой именно код STOP? ну не совсем BSOD. Самого синиго экрана не вижу,просто ребут(даже при отключении автоматической перезагрузки).Но в безопасном Windows восстановлена после непредвиденного завершения работы, BCCode: 3b. ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- Чтобы было более понятно, в архиве видео дефекта.При этом напоминаю,что дефект возникает только после установки драйверов,без них работает отлично,видеокарту определяет,дрова ставятся без ошибок.
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 14 май 2016, 14:07 |
dimanicolayevМожет хватит выпячивать свою некомпетентность в этом вопросе? sip писал(а): есть - специально распаковал и посмотрел Есть поддержка 0833000 со стороны BIOS.
sip
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 14 май 2016, 15:30 |
216-0810005 это WHISTLER 216-0833000 это THAMES и тот и тот в есть в биосе последнем (специально еще раз посмотрел) в моей схеме рев0.3 нет ничего про thames - может какие страпы надо двигать еще как вариант поискать фото с 3000 видео и сравнить...
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 14 май 2016, 15:32 |
В гугле: site:notebook1.ru 6911P 0833000
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 14 май 2016, 17:16 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
MSF113 писал(а): В гугле: site:notebook1.ru 6911P 0833000 Ну что модератор? Человек поставил старый чип на место и проблема исчезла. Так кто был прав? Если ты так уж хочешь показать свою инженерную логику- изучи технологии обоих чипов, рассмотри их строение, рабочие напряжения, можности на пятаках и выводах и так далее и потом уж найди причину такого косяка и умничай. Я говорил по своему опыту-несовместимость! И ты хоть горбатого коня зареболь-есть косяк и от него не избавиться.
sip
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 14 май 2016, 17:59 |
dimanicolayev писал(а): проблема в том что в биос не вшита потдержка данного чипа, или вшита но с другой памятью... dimanicolayev писал(а): Ну или же пока не отредактирует биос... проблема есть, но причем тут биос, если в нем есть поддержка этого чипа на последних версиях?
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой Добавлено: 14 май 2016, 18:52 |
sip писал(а): проблема есть, но причем тут биос, если в нем есть поддержка этого чипа на последних версиях? Ребята....я не инженер, я бакалавр, но простые вещи понимаю-плату собирают сотни человек, каждый чип подгоняют, каждая деталь взаимодействует с другой, это все тестируется и не нужно изобредать велосипед. Если поставили один чип туда-значит так надо. ставя другой вы получаете то что получаете-может он и прописан в биосе. Но вот к примеру с какой памятью этот чип ставился и сколько пямяти ставилось с этим чипом, все это учитывают сотни человек и расчитывают. А тут один человек решил заменить один чип на другой а второй считает всех вокруг идиотами и кидает какие то фразы без смыслового содержания...Человек реально попросил помочь. Я ему помог советом-ставить родной чип. Кроме этого ни одного дельного совета по делу я не нашел в этой теме, и кстати по ссылкам которые кидались я тоже не нашел ничего....Плату собирают и программисты, и электронщики и один человек даже гений не может быть умней этой сотни которые создали плату.
