Текущее время: 02 май 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: Lj71 (la-5051p) Прописать видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:42
Добрый день нужна помощь по модификации биоса данного аппарата . На борту у него видеокарта Ati HD4650 vg.m960.004 mxm|||(благополучно накрылась) есть желание поменять ее на gefoce 240m vg.10p06.005 mxm||| . С этой картой изо есть но ругается на неподдерживаемый тип карты(mxm structure not found). Перечитал кучу форумов .Пробывал феникстулом подменить видеомодуль от aspire5935g.(там стоит такая карта. ) Но я явно что делаю не так. так как с этим биосом нет инита.
Кто в этом понимает обясните как правильно сделать подмену . или помогите пересобрать биос. Спасибо.
Биосы от этих буков прилагаю.
Последний раз редактировалось 2uz 20 апр 2017, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lj71 (la-5051p) Прописать видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:32
айди чипов поменяй в биосе
 ! MSF113 писал(а):
Была ссылка на очередного "специалиста YouTube" - удалено.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:53
leshakonoplev
ATi на Nvidea? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:55
shat писал(а):
leshakonoplev
А почему бы и нет. Карты повторюсь mxm .Проблема чисто программная.
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
Я так понимаю что при старте ноут читает id карты и если все ок то стартует. если нет то бьет ошибку. только вот где в биосе искать этот модуль не имею понятия
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ71 (KBYF0 LA-5051P) Пост код BB
в форуме Packard Bell & NEC
sergbv
4570
26 май 2014, 15:07
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ71 (LA-5051P) Нет подсветки экрана
Pastoor
10 июл 2014, 03:21
Pastoor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EASYNOTE LJ71-SB-099RU (LA-5051P) Включается, изображения нет
alexwind5
3166
25 окт 2016, 22:57
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LJ71 (LA-5051P ) Переделать на UMA
Bahmut
20 май 2017, 22:09
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ71 (KBYF0 LA-5051P + дискретное 4650) в нагрузках пропадает картинка
maksimthuk
12 дек 2017, 17:13
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, KarL379, RD_LDL и гости: 4
