Текущее время: 26 апр 2024, 16:31
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ENTF71BM (Z5W1M LA-B511P) Не заряжает акб Добавлено: 12 июн 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
skvorcovs77 писал(а): Был слегка залит в районе чарджера. какой стоял, какой поставил ?
_________________ Помогли - поблагодари.
skvorcovs77
Заголовок сообщения: Re: ENTF71BM (Z5W1M LA-B511P) Не заряжает акб Добавлено: 13 июн 2016, 09:25 |
Сообщения: 40 Откуда: Симферополь
planetoxod писал(а): какой стоял, какой поставил ? Чарджер родной BQ24725A (BQ25A), рабочий. Ставил такой же новый - то же самое.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ENTF71BM (Z5W1M LA-B511P) Не заряжает акб Добавлено: 13 июн 2016, 19:52 |
skvorcovs77 писал(а): BATT_TEMP - +2 В. с акб сделать 0в. (без акб 3в) skvorcovs77 писал(а): BI_GATE - +3 В. с и без акб ? skvorcovs77 писал(а): И после перетыка адаптера не поднимается EC_ON. Видимо мульт под замену.
skvorcovs77
Заголовок сообщения: Re: ENTF71BM (Z5W1M LA-B511P) Не заряжает акб [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2016, 13:50 |
planetoxod писал(а): Видимо мульт под замену. Замена мульта прокатила.
