Текущее время: 29 мар 2024, 05:24
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: EN LS11HR (LA-6911P) Не стартует Добавлено: 21 июн 2016, 10:22 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 11:07 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 68 Откуда: Россия
AVN писал(а): А по дорожкам к мульту не отслеживаются, а потом в схему заглянуть? Отслеживается только один из них. Это 123(SUSCLK) нога мультика резистор R355 0_0402_5%. На сколько я понял это нулевой резистор? Если я не правильно понял поправьте пожалуйста. Рядом по схеме ничего больше нет. Если поставить данный резистор то на кнопку уходит 16 вольт вместо 3х. И соответственно старта нет вообще.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: EN LS11HR (LA-6911P) Не стартует Добавлено: 24 июн 2016, 10:29 |
Volich писал(а): проверяй куда звониться второй вывод сбитого элемента, не на землю? Да на землю.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: EN LS11HR (LA-6911P) Не стартует Добавлено: 28 июн 2016, 14:22 |
Volich писал(а): можно предположить, что это должен быть конденсатор, и ставить на его место нулевой резистор - плохая идея Ну да, по схеме рядом 124 нога на ней должен быть конденсатор на землю зацепленный. Я наверное перепутал эти контакты. Там где сколотый элемент там примерно по 600 ом с каждого конца. В общем если запаять конденсатор и резистор. В те места где они должны быть. Ситуация не меняется. Может проблема и не в них. Лампочки загораются после запуска и через несколько секунд тухнут. Иногда запускается вентилятор но не всегда.
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: EN LS11HR (LA-6911P) Не стартует Добавлено: 30 июн 2016, 20:54 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 471 Откуда: Екатеринбург
Два резистора там . 100k и нулевик с права .. Имею такую же после воды . Может глянете на своей номиналы резюков . Тут тема моя ( viewtopic.php?f=59&t=47902 )
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: EN LS11HR (LA-6911P) Не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июл 2016, 23:08 |
MisterAlex писал(а): Два резистора там . 100k и нулевик с права .. Имею такую же после воды . Может глянете на своей номиналы резюков . Тут тема моя ( viewtopic.php?f=59&t=47902 ) А можно фото сделать где какие резисторы? И фото ваших резюков куда нибудь ссылкой в лс. А то я пока не могу смотреть чужие фотки(не хватает комментариев ).
