Текущее время: 24 апр 2024, 11:41
strategu
Заголовок сообщения: ENTE11HC-b964g50 (Q5WVH LA-7912P Rev:2.0) Перегревается элемент PQ7 Добавлено: 24 июн 2016, 15:16 |
Сообщения: 15 Откуда: Тара
Здравствуйте. Принесли ноутбук на ремонт ENTE11HC-b964g50 мат.плата Q5WVH LA-7912P Rev:1.0. Был залит в районе тачпада, после нажатия на кнопку включения загорались индикаторы питания - не было изображения. Проблема вроде бы типовая. Плата была восстановлена согласно схемы. Точка выделеная на фото, жирным красным кругом, полностью отгорела, а также резисторы, которые стоят затворе U22 и U21, PQ7 и PQ6 тоже заменил. Ноутбук включился и работает. НО очень сильно перегревается элемент PQ7 (2N7002KW_SOT323-3)очевидно из за того, что на его СТОК приходит 5 вольт. Также эта точка накоротко звонится на ИСТОК U22 (DMN3030LSS-13_SOP8L-8), как при выключенном ноутбуке, так и при работающем. Не могу найти куда уходит маленькая дорожка от PQ7, которая отгорела, и почему на нее приходит 5 вольт??? Помогите пожалуйста разобраться. На схеме данная дорожка отсуттствует.
sip
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-b964g50 (Q5WVH LA-7912P Rev:2.0) Перегревается элемент PQ7 Добавлено: 24 июн 2016, 15:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
strategu писал(а): Также эта точка накоротко звонится на ИСТОК U22 (DMN3030LSS-13_SOP8L-8), как при выключенном ноутбуке, так и при работающем как вы на включенном буке прозваниваете? pq7 то живой? strategu писал(а): Не могу найти куда уходит маленькая дорожка от PQ7, которая отгорела со стока она поднимается вверх к резистору pr27 над вашим кружочком.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC-b964g50 (Q5WVH LA-7912P Rev:2.0) Перегревается элемент PQ7 Добавлено: 27 июн 2016, 08:24 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Надо проверить есть ли 5v LDO (VL) на pr28 (когда шим дежурки формирует сигнал SPOK убирается короткое) и этим напряжением открывается затвор, до каких 5 вольт ты докопался рядом со стоковой ножкой непонятно, но их надо убрать, эти транзисторы открываются с Rds около 5ом, но разогреваясь сопротивление увеличивается, так что некоторое горячее равновесие есть, Думается около 100ма стекает на землю, и около полватта рассеивается на этом мосфете, а он логический его задача управлять напряжением затвора Pq6, через ds течеть ток 19в/122ком т.е. меньше 200мка
Так что проверяй наличие VL на pr28 с одной стороны 5в всегда. формируется на 17 пине дежурки, если склероз мне не изменяет, может еще где корродировать у этой платы, но ты это место не фотографировал. В ОБЩЕМ еще левее или правее отгореть VL
