Текущее время: 16 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: EASYNOTE_TK85-JU-666RU (PEW71 LA-5894P REV 1.0) Не включается. Занижено напряжение на выходе транзисторов
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 18:24
Добрый день. Ноут пришел с дырками в двух AO4407 (pq51, pq52), также заменен PR351, PD1. Теперь при включении на выходе pq52 получаю скачки напряжения (7в-10-14). На разъеме кнопки ON/OFFBTN скачет 3в-8в-14в, LID_SW - 0-3.3в. Подскажите как проверить. Схему прилагаю.
 ! MSF113 писал(а):
Схема на форуме есть. Не надо плодить файлы.
 Заголовок сообщения: Re: EASYNOTE_TK85-JU-666RU (PEW71 LA-5894P REV 1.0) Не включается. Занижено напряжение на выходе транзисторов
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 18:33
начать с замеров сопротивлений
сколько на выходе pq52 (В+) сопротивление?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 18:42
В режиме "прозвонки" мультиметр показывает 350
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 18:50
вы сопротивление чем измеряете - прозвонкой диодов? :sh_ok:
обычно это делается омметром и результаты получаются в омах, килоомах и т.д..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 20:00
sip, что-то странно. Измеряю прибор стоит на 200К, на меньших не показывает. И сопротивление скачет 50-70, то упадет на 20. измерял двумя мультиметрами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
в форуме Packard Bell & NEC
Mirco
28 июн 2016, 12:00
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TK85-JO-045RU (LA-5894P rev. 1.0) Выключается под нагрузкой, затем цикличный старт
TSARIVAN
25 июн 2017, 19:33
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
serg_ing
22 июл 2017, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
bubn
2967
15 окт 2020, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell new91 EasyNote tk85-jn
fazil
02 фев 2017, 12:37
fazil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexxx45 и гости: 2
