Заголовок сообщения: 33116g50mnws (pegatron va70/vg70 rev 2.1) Включается один раз
Добавлено: 05 июл 2016, 14:41
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 143.90 Сообщения: 423 Откуда: Краснодар
Пришел не включайкой. Менял TPS51211 (u8200) изначально проблема была в том, что +1.05VS появлялось на 1 секунду и пропадало. Так же был отбит кондёр с8708. Сейчас включается один раз без батарейки EC автостартом. Выключается без проблем с кнопки, ОС загружается, проходит все тесты. Но стоит выключить-больше с кнопки не включается. Только отключать питание от зарядки и подключать заново. С батарейкой EC включается так же один раз, но потом не включается, даже если отключить от зарядки. Шил. Но сейчас прошил обратно бэкап. LID sw работает. PM_PWRBTN при автостарте 3.3, после выключения с кнопки 1.6 и при нажатии немного проседает до 1.4 ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 37 секунд: ---------- Некогда заниматься, поэтому сделал костыль. кинул 1 к резистор от 8-й ноги флешки до 104 ноги мульта ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- если у кого-то есть решение получше-подскажите (мульт менять пробовал)
Заголовок сообщения: Re: 33116g50mnws (pegatron va70/vg70 rev 2.1) Включается один раз
Т.е. тебе заниматься некогда, а другим делать нечего, как твою проблему решать?
Закрываю.
