Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=48484 |
serj8463 [ 12 июл 2016, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения [РЕШЕНО] |
Добрый вечер!Пришел ноут с проблемой нет изображения. Дежурка 3,3в, 5в.Проц+юг+север в дежурке малеха греется.Заметил что PU702 в дежурном режиме от БП грееться адски шо аж руку не удержишь(маркировка на м/c q18t g971 по схеме APL5930KAI-TRG_SO8)Какого она грется так? Питание м/c биоса 1,7в. Обмена нет. Еще не пробывал прошивать, но у меня Minipro 866cs, прошьет ли данная модель флэху Winbond 25Q64FVSIG? и кто может скинуть файлик где 3 биоса в архиве? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 9 секунд: ---------- APL5930 можно заменить APL5915 ? |
sip [ 13 июл 2016, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения |
может она греется, потому что на выходе кз? сначала разберитесь почему она греется, а биос может и шить не придется. |
serj8463 [ 13 июл 2016, 11:37 ] | |
sip писал(а): может она греется, потому что на выходе кз? сначала разберитесь почему она греется, а биос может и шить не придется. Да верно вчера не успел написать) На выходе PU702 КЗ в цепи, а именно на выходе VOUT +1.8VALWP переходит +1.8VALW идет по плате где питание 1.8в. Подав 1.8 в по этой линии сильно греется проц+юг+север (FH8065301546401).Он в кз. под замену. |
