Текущее время: 26 апр 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:36
Всем доброго времени суток.Прошу помощи с ремонтом даного девайса.Пришел после залития и другой мастерской.На плате ужас.Дежурка, мульт паяны.Слот wifi частично отпаян частично оторван.Труп полный.После отмытия платы замены и пршивки мульта(KB9012qf a3) и роботы сосхемой и паяльником появилась дежурка 3.3v и 5v. 1.5v нету..Пр нажатии на кнопку вкл загорается светодиод на кнопке и на мамке, потребление 40мА.Не появляются 3vs 5vs 1.5vs.Нету сигнала sysp# с мульта.Питание мульта есть, ec_acin 3.3v, ec_on 3.3v, lid_sw 3,3v.(На всякий случай поменял еще один мульт).Короткого на платене обнаружил.Генерацыи на кварцах возле хаба нету.(Хаб менял) rtcvcc есть vsb есть. Может у кого была подобная ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:10
Разбирайтесь сначала с генерацией на RTC.
Потом уже по Повер Секенс до SUSP
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:17
pm_slp_s5 и pm_slp_s4 нет ничего
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:57
Я так понял , у Вас всё заканчивается на PBTN_OUT#, т.е. Мульт сообщает Хабу о нажатии кнопки Включения, а дальше Хаб не отвечает.
Я же написал : Разбирайтесь сначала с генерацией на RTC . И не будет без RTC в том числе. Плюс проверить Suspend Напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:43
По подробней есле можно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:00
Куда еще подробней?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 11:28
Тема решена.Был обрыв связи с кварцом под хабом.Кнул мичку все ок.Всем спасибо за помощ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (la-7912p REV 1.0) Залитик возле ТП нету +5vs и +3vs
grigoriy_str
26 авг 2015, 16:36
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
10793
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-517G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Грозовой нет 3vs и 5vs
jurok86
18 сен 2014, 14:33
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3403
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 (LA-7912P) NO +3VS AND +5VS VOLTAGES
kandyan
3478
12 окт 2014, 21:12
kandyan Перейти к последнему сообщению
