Текущее время: 25 апр 2024, 17:33
pimenove
Заголовок сообщения: PackardBell LS11-HR-217RU (la-6911p) КЗ на плате Добавлено: 19 июл 2016, 13:54 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Приветствую, пробило входной ключ 4459a PQ8, что-то в нагрузке, на видике ключи тоже звонятся, выпаивал они рабочие..., у шимки, которая питает 1,05V VTTP на конденсаторе PC100 низкое сопротивление, а мосфеты звонятся на пробой? куда смотреть?
pimenove
Заголовок сообщения: Re: PackardBell LS11-HR-217RU (la-6911p) КЗ на плате Добавлено: 19 июл 2016, 17:03 |
Psy писал(а): смотреть на лбп а рукой щупать плату Подкинули ЛБП начинает греться PL18 и кондеры рядом с ним, PQ39, PQ33 звонятся насквозь
ajax329
Заголовок сообщения: Re: PackardBell LS11-HR-217RU (la-6911p) КЗ на плате Добавлено: 19 июл 2016, 18:56 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
pimenove писал(а): Подкинули ЛБП начинает греться PL18 и кондеры рядом с ним, PQ39, PQ33 звонятся насквозь ну пробило верхнее плечо pq33 и 19 вольт ушло по плате выбив кондеры в том числе , снимать все по силовой части в это части схемы, подкинуть лбп и посмотреть какой ток потребления будет( по цепи 1,05 вольта,подать 1 вольт ,с ограничением по току).
pimenove
Заголовок сообщения: Re: PackardBell LS11-HR-217RU (la-6911p) КЗ на плате Добавлено: 20 июл 2016, 15:22 |
ajax329 писал(а): ну пробило верхнее плечо pq33 и 19 вольт ушло по плате выбив кондеры в том числе , снимать все по силовой части в это части схемы, подкинуть лбп и посмотреть какой ток потребления будет( по цепи 1,05 вольта,подать 1 вольт ,с ограничением по току). Выпаял мосфеты верхнего и нижнего плеча pq39, pq33. Оба рабочие. Контактная группа попрежнему звонится...
siberian
Заголовок сообщения: Re: PackardBell LS11-HR-217RU (la-6911p) КЗ на плате Добавлено: 20 июл 2016, 19:54 |
pimenove писал(а): Контактная группа попрежнему звонится... Что за "контактная группа" такая и "звонится" это сколько в Омах?
