Текущее время: 29 мар 2024, 20:02
cleverhuman
Заголовок сообщения: Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается. Добавлено: 19 июл 2016, 15:01 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Добрый день Уважаемые! Данный девайс ведет себя странно, сначала думал что шлейф матрицы, разбирал ноут, подкидывал матрицу шлейф, проблема не наблюдалась, собрал ноут. При включенном ноутбуке стал шевелить крышкой... ноут выключился.. Разобрал снова. И обнаружил следующее если нажать в область PU401? происходит отключение и PU401 начинает адски греться. Менял на точно такую же с рабочего ноута, Результат не изменился. Подскажите пожалуйста с чего начать? PU401 уходит в КЗ?
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается. Добавлено: 19 июл 2016, 18:44 |
Сообщения: 242 Откуда: новый уренгой
cleverhuman писал(а): И обнаружил следующее если нажать в область PU401? происходит отключение и PU401 начинает адски греться. Менял на точно такую же с рабочего ноута, Результат не изменился. Посмотреть внимательно , есть ли там изолирующая подложка, мог закоротить когда в корпус собрал, и вне корпуса мат плата так же себя ведет? Если да то под микроскоп и внимательно изучать на предмет аномалий.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается. Добавлено: 19 июл 2016, 21:12 |
ajax329 писал(а): Посмотреть внимательно , есть ли там изолирующая подложка, мог закоротить когда в корпус собрал, и вне корпуса мат плата так же себя ведет? Если да то под микроскоп и внимательно изучать на предмет аномалий. Подложка была, снял, когда-то давно по не опытности был горький опыт, за подложками смотрю внимательно, Материнка так ведет себя вне корпуса. Есть очки с 3-мя лупами... попробую что-то разглядеть... Спасибо.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается. Добавлено: 19 июл 2016, 21:34 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
cleverhuman писал(а): PU401 начинает адски греться Замерь в этот момент +3VLP, обычно греется из-за него, т. к. там нет защиты по КЗ. Возможно треснут РС422, или, что хуже, межслойное замыкание.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается. Добавлено: 21 июл 2016, 10:57 |
morik59 писал(а): Замерь в этот момент +3VLP, обычно греется из-за него, т. к. там нет защиты по КЗ. Возможно треснут РС422, или, что хуже, межслойное замыкание.
До отключения 3.3v, отключается и 0.4v. PC422 целый.
