https://vlab.su/
PB (LA-7912p rev. 1.0) Выключается в произвольный момент времени
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=48913
Страница 1 из 1
TSARIVAN [ 24 июл 2016, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  PB (LA-7912p rev. 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Всем привет!
Клиент жаловался на периодическое выключение ноутбука. У меня ноутбук реагировал на кнопку, загорался светодиод и тут же выключался. При это были слышны щелчки. Разобрал, все так же. Покрутил-повертел плату в руках, все напруги есть, КЗ не нашел. Плата стала включаться и работала в CPU Burner без проблем. Остыла, снова начались приколы, плата выключается в любой момент времени. Причем по-разному: либо полностью (дежурки на месте), либо тухнет дисплей (на внешнем) и пропадает питание ОЗУ. Загружался с флешки под Win7, 1 из 5 раз определялась сеть. Снял сеть. Но дефект не ушел. Пропаял кондеры, перемычки, дросселя, мосфеты по дежурке и по питанию ОЗУ - изменений нет. Память другую подкидывал. Биос не шил. Нужен совет.
desertearch [ 25 июл 2016, 00:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: PB (LA-7912p rev. 1.0) Выключается в произвольный момент времени
TSARIVAN писал(а):
Всем привет!
Для начала зашей kb9012p, и биос а если флеши MX , сразу меняй .У меня била похожая ситуация.
TSARIVAN [ 25 июл 2016, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: PB (LA-7912p rev. 1.0) Выключается в произвольный момент времени  [РЕШЕНО]
Заменил твердотельные кондеры по дежурке (ESR и емкость старых в порядке :du_ma_et: ) и еще раз пропаял +3.3, +5, +1.5 линии. Дефект ушел.
http://www.phpbb.com/
