Текущее время: 19 янв 2019, 11:37
 Заголовок сообщения: Packard Bell XXX (LA-6973P rev. 1.0) Автостарт, перезагрузка при выключении
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 17:06
Привет, народ. Есть такой вот пациент. Ему уже ранее шили мульт (1Мб) и биос (4Мб). Остатки флюса на плате и потертые серийники в BIOS. Проблема в том, что при подаче питания автостарт, а при выключении программными средствами (в той же оболочке Win7Live) происходит перезагрузка. По кнопке выключается без проблем. Из опыта подскажите, с чем имею дело.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell XXX (LA-6973P rev. 1.0) Автостарт, перезагрузка при выключении
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:35
Биос прошить ? Батарейка 3в ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:39
Биос не шил. Ноут собран. Неохота разбирать (мой). :-) Может кто встречался с этим, и точно решение знает))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 11:32
TSARIVAN писал(а):
чем имею дело
совсем обленился ?
с материнкой имеешь дело
TSARIVAN писал(а):
Неохота разбирать
приехать и разобрать ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 11:46
Да ток собрал, были проблемы по 3.3в, и кое-что еще по мелочи. А после сборки выяснилось)) :-)
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell XXX (LA-6973P rev. 1.0) Автостарт, перезагрузка при выключении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 12:06
TSARIVAN
Ты установи время/дату в биосе, потом обесточь плату полностью, а потом включи посмотри, сохранилась ли дата.
Если не сохранилась, то смотри батарейка чмос и её кроватка, биос, хаб, точнее тот самый чмос в хабе.
Разбирать полюбому, лентяй.
Ремонт ноутбуков в Ессентуках.
+79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tm85 (la-5891p) перезагрузка при выключении
в форуме Packard Bell & NEC
techno_rock
06 окт 2015, 00:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) После замены чипов при включении выключается.
pashok46
1582
08 май 2016, 18:04
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ts11 (LA-6973P) Взаимозаменяемы ли 6973p и 7912p?
ofstad
18 окт 2017, 15:42
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
YaVit
26 окт 2016, 20:51
YaVit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-6973P Rev:1.0) Помогите опознать элемент
max83461
14 апр 2016, 11:13
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmosin и гости: 3
Реклама
