Текущее время: 25 апр 2024, 15:08
andrey__1986
Заголовок сообщения: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич Добавлено: 04 авг 2016, 09:46 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Ноут полностью кирпич, не каких питание дежурных нет начал с чарджера bq24725 по замерам заменил его на новый правда был только bq24735, где то встречал что его ставили и все норм было, по ногам даташиту он совпадает полностью. вот замеры, со старым где есть напруга было раньше меньше немного 1--0,90v 2--0.90v 3--0.90v 4--0.90v 5--1.41v 6--2.65v 7--141v 8--1.03v 9--0.15v 10--0.80v 11--1.37v 12--1.22v 13--1.22v 14--0v 15--1.42v 16--7.43v 17--7.28 18--122v 19--1.22v 20--19v КЗ по плате нет и если не трудно нужна BoardView на него, одну нашел, по толи у меня в зеркальном виде толи не от него, не в том месте показывает детали , а кое что вообще не показывает, вот ссылка что я нашел http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-42730
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич Добавлено: 04 авг 2016, 10:09 |
vlad77 писал(а): Входные транзисторы проверьте, любит на этой плате второй мелкий транзистор гвоздем становиться. так вот я как раз что то не могу найти второй мелкий, бордвью не у кого нет или фото обвести этот транзистор
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич Добавлено: 04 авг 2016, 11:37 |
_Рустам_ писал(а): посмотри по схеме: Вложение: Pegatron VA70HW r1.0 .rar схема есть спасибо, мне бы бордвью, а то на плате не че не подписано просто ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- vlad77 писал(а): Радом с первым жирным он стоит, такой очень мелкий как срез с торца спички 2 на 2 мм. маленький поменял , без результатно,щас махну еще второй за одно ---------- Добавлено спустя 35 минут 56 секунд: ---------- vlad77 писал(а): такой очень мелкий как срез с торца спички 2 на 2 мм. я вас правильно понял, этот ?? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: ---------- заменил оба входные транзисторы, тоже самое тишина сразу напишу на q8800-- ноги 8-7-6-5 там по 19v , а на 1-2-3-4 ногах там по 1,08v а на втором ключе q8802--с одной стороны 1,02-0.89v , с другой стороны 0,22v
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич Добавлено: 04 авг 2016, 12:56 |
andrey__1986 писал(а): с другой стороны 0,22v
Вот теперь с этой стороны сопротивление померяйте, наверняка Омы..
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич Добавлено: 04 авг 2016, 12:58 |
Rublin писал(а): наверняка Омы.. c 2 сторон больше 50 kOm
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич Добавлено: 04 авг 2016, 13:29 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
andrey__1986 писал(а): _Рустам_ писал(а): посмотри по схеме: Вложение: Pegatron VA70HW r1.0 .rar схема есть спасибо, мне бы бордвью, а то на плате не че не подписано просто ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- vlad77 писал(а): Радом с первым жирным он стоит, такой очень мелкий как срез с торца спички 2 на 2 мм. маленький поменял , без результатно,щас махну еще второй за одно ---------- Добавлено спустя 35 минут 56 секунд: ---------- vlad77 писал(а): такой очень мелкий как срез с торца спички 2 на 2 мм. я вас правильно понял, этот ?? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: ---------- заменил оба входные транзисторы, тоже самое тишина сразу напишу на q8800-- ноги 8-7-6-5 там по 19v , а на 1-2-3-4 ногах там по 1,08v а на втором ключе q8802--с одной стороны 1,02-0.89v , с другой стороны 0,22v Угу этот, зачем менять? просто измерить его нужно целый или гвоздь, чарджер обратно родной поставьте.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич Добавлено: 04 авг 2016, 13:32 |
vlad77 писал(а): чарджер обратно родной поставьте. щас поставлю не вопрос, просто что дальше продолжать еще смотреть
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич Добавлено: 04 авг 2016, 13:34 |
andrey__1986 писал(а): vlad77 писал(а): чарджер обратно родной поставьте. щас поставлю не вопрос, просто что дальше продолжать еще смотреть Ну раз 19 -ка не разбегается то дальше чарджера и обвязки лезть смысла нету, при отсутствии Кз на 19 вольтах после 2-го транзистора.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич Добавлено: 04 авг 2016, 13:47 |
vlad77 писал(а): Ну раз 19 -ка не разбегается то дальше чарджера и обвязки лезть смысла нету, при отсутствии Кз на 19 вольтах после 2-го транзистора.
немного сам тупанул, все дежурка появились и на транзисторе с другой стороны появилась 19 просто шимку назад вернул родную, сразу все появилось, решил транзистор свой родной вернуть, тут облом, этот транзюк и помер, всем спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- поищу транзюк и думаю все обайдется. так как дежурка появилась уже
