Всем привет. Подымаю недавнюю тему. Плата пришла после других мастеров с паянными флешками, с КЗ по 3.3. Сеть в уголь. Снял. Все включается и работает без проблем, CPU Burner и Furmark нормально тестятся. Трабл вот в чем. При нажатии "Завершение работы" плата корректно завершает работу в Windows и отключает дисплей, вентилятор при это крутится, индикатор горит, выключения НЕ происходит. При прошивке обеих флешек единственной прошивкой с форума система не видит звуковую, а также оба видика перестают работать, помечаются восклицательными знаками с ошибкой 43. Выяснил, что проблема именно в main прошивке BIOS, т.к. со старой и с новой прошивкой EC контроллера ничего не меняется. Нужен совет.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TS11 (LA-6973P) Трабл с биосом
Если уверены - возьмите на оф. сайте. Там их несколько штук.
ger1977
Добавлено: 15 ноя 2016, 02:18
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
дамп на эту платформу
xwitcher
