Текущее время: 27 апр 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: PB TS11 (p5we0 LA-6901P) Нет питания
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 04:07
Доброго времени суток.
Мат. плата LA-6901P. Нет напряжения даже на ШИМ питания isl6251.
Измерения:
PQ6:19,3 везде
PQ7: 1,2,3-19.3\4-19.3\5,6,7,8-0,8в Нашёл проблему.
Что делал:
Распаял перемычку PR 14.
Измерения:
PQ7: 1,2,3-19.3\4-19.3\ 5,6,7,8-0в
PQ7 менял на аналог. Результата нет.
Подскажите, пожалуйста, какие условия должны выполняться, чтобы PQ7 открывался.
кусок схемы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: PB TS11 (p5we0 LA-6901P) Нет питания
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 11:16
Сопротивление по B+ ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 17:04
Сопротивление по B+=0 Ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Прошу прощения. Сопротивление по В+ равно 1МОм
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 17:48
ACSET , ACPRN , DCIN , 6251VDDP ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 22:15
9в на затворе. А так же отсутствие заниженного сопротивления по системам питания.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: PB TS11 (p5we0 LA-6901P) Нет питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 02:34
Выпаял pq8- ноут заработал. Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4555
25 июн 2017, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора
в форуме Packard Bell & NEC
TRANS471
12
4232
28 май 2014, 19:40
TRANS471 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
FSergey
16
9152
24 май 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-517RU (LA-6901P rev:2.0) Не определяются HDD и DVD-RW
thunder1976
13 июн 2014, 13:27
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
