Текущее время: 25 апр 2024, 18:49
andrey__1986
Заголовок сообщения: Acer ENTE11HC (LA-7912P rev:2.0) Нет изображение Добавлено: 24 авг 2016, 09:03 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
прошил биос сразу начал мереть напругу, PL15- дроссель хаба 0,80v маловато заметил еще 1 дроссель там напруги вообще нет--PL22--- как раз изображение его нет на остальных напруга есть, по сопротивление PL9-PL20-PL21-- сопротивление 0,2 -КЗ подкинул другой проц, все норм стало по сопротивлению сразу на дросселе хаба стало 1,05v - все норм, но на PL22 напруги нет. проверил ключи проца , все целые проверил по дросселю "PL22" ключи pq38-40 целые, но на PQ 38 ноги 1 и 4 кз, выпаял ключ, он целый, посадочные места звенят, идет шимка PU 13, как раз затвор ключа на шим идет, грешу на нее на шим 32 нога тоже звенит, но без питание постоит ток уходит, перестает быть маленькое сопротивление, может что напруги и присутствует что звенит, а может и шим померла, VR_ON--тут есть 3,3v есть
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer ENTE11HC (LA-7912P rev:2.0) Нет изображение Добавлено: 24 авг 2016, 10:30 |
andrey__1986 писал(а): а может и шим померла, Для проверки можно снять проц и PR177, должны подняться все напряжения.
