Текущее время: 28 мар 2024, 21:17
 Заголовок сообщения: p5ws0 (la-6901p) Можно ли поставить full hd матрицу вместо "обычной"
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 11:52
Всем добрый день. Бук принесли после попыток разобраться, шлейф виноват или матрица в порнографии на экране, разноцветные не то вертикальные, не то горизонтальные полосы. Типа питание отрубали, акб скинули и теперь "вдруг" не работает. По осмотру калится мульт, включения нет, светодиоды слегка горят :). Заменил, включение появилось. Посткоды бегут, изображения нет. Потом вообще стал чуть не на самом первом пост-коде останавливаться. Поменял хаб, бук заработал. Теперь знакомый, который запорол бук, говорит, типа фулл хд матрица стоит так же, как обычная. Типа наверное проще ее поставить. Типа на соньку так и делали (работает в сервисе, где не занимаются серьезными ремонтами). Этим вопросом не озадачивался, ни времени, ни желания не было, но вроде слышал, что надо 2-канальный лвдс для этого. В схеме 3 канала передачи данных и 1 дополнительный. Насколько это реально сделать? Я конечно сказал, не страдали бы всякой фигней, но хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу, самому стало интересно :).
PS. Покопавшись в интернете, узнал, что должно быть 8 пар проводов, а не 4. Я этого делать не буду, клиент, если хочет, пусть займется :). Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной
в форуме Toshiba
Str1ke
2629
25 мар 2015, 14:22
Str1ke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. можно ли поставить G31 вместо Р35, или G33
sergun
27 фев 2022, 13:28
rodion322 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поставить лампу переменку вместо постоянки
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mnazi
26 дек 2016, 00:37
Mnazi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) можно ли поставить IPS матрицу
vaterlou
14 дек 2020, 14:14
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve171b11v (hz) Какую матрицу можно поставить?
kuzovoi
01 фев 2023, 08:07
kuzovoi Перейти к последнему сообщению
