Текущее время: 27 апр 2024, 05:25
Voffka212
Заголовок сообщения: TS11 (La-6901p rev 2.0) Не включается Добавлено: 27 сен 2016, 21:58 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый вечер! Проблема заключается в том, что клиент сам менял разъем питания и матрицу подключил с подключенной батареей, вынесло мульт, я поменял, аппарат стал включаться но на матрицу давал одну подсветку, матрицу, шлейф подкидывал, все тоже самое, на внешку все работает, я прошил Bios он стал включаться на потребление 0.01 А и не росло, я подкинул микрухи Bios и EC с донорской платы, и вернул в прежнее состояние, подсветка есть , но нет изо. Поменял хаб и бук сново висит на 0.01 А. Хаб 100% исправен. Подскажите на микросхеме Bios сразу должно быть питание или после включения? У меня на всех ножках по 0 В.
