Packard Bell EN LV (Pegatron VA70/VG70 rev2.1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=51925 |
Александр_Т [ 14 окт 2016, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell EN LV (Pegatron VA70/VG70 rev2.1) не включается |
Pegatron VA70/VG70 rev2.1 - не включается. После чистки щеткой перестал включаться. Батарею заряжает. При нажатии кнопки включения индикатор загорается на кнопке на три секунды и тухнет. На плате дежурные 5В и 3В присутствуют. Во время включения: на выводе SW(13) микросхемы TPS51216 появляется 1.6В, на выводе SW микросхемы TPS51461 появляется 1В, на выводе SW микросхемы TPS51211 появляется 1.1В. Пульсаций по этим напряжениям после дросселей нет. Других напряжения не появляется. Прошил БИОС 25Q32BVSIC и 25L1606E не помогло. Спасибо |
scrofula [ 14 окт 2016, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell EN LV (Pegatron VA70/VG70 rev2.1) не включается |
Александр_Т писал(а): После чистки щеткой перестал включаться. ну так визуальный осмотр. "Тестпоинты" гнилые зачистили? |
Александр_Т [ 14 окт 2016, 16:17 ] | |
scrofula писал(а): ну так визуальный осмотр. "Тестпоинты" гнилые зачистили? Осмотрел внимательно, отвалов нет. Остается статика от щетки. Что при таких симптомах статикой могло убить? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 39 секунд: ---------- Схема на плату Pegatron VA70/VG70 rev2.1 : https://usb02.ru/upload-files/datasheet ... -771G-.pdf Мультик стоит IT8518E 1. +3VPCU_ES 3,4B (127) 2. +3VPCU_AC 3,4B (74) 3. +3VPCU 3,4B (26) 4. ACIN 0/3,4B (21) 5. LID_ES# 3,4B (18) 6. RSMRST# 0B (123) - такого не должно быть ведь? 7. S5_ON - 3.3B (48) 8. VRON 0v/3,3v (83) 9. SYSON 3,3v (19 нога) - без нажатия на кнопку должен ведь быть в 0В? 10. 3920_RST# 3,4B/0B (14) ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 43 секунды: ---------- SUS_PWRGD и PM_RSMRST# - 3.4В, а ME_AC_PRESENT - 0В ---------- Добавлено спустя 28 минут 52 секунды: ---------- Сигнал ME_AC_PRESENT, как я понял должен быть 3,4В, а у меня 0В. От чего мульт 3,4В не выдает? |
kardan266 [ 14 окт 2016, 19:57 ] | |
Цитата: После чистки щеткой перестал включаться. металической? а статикой могло прибить ЮГ или мульт, а вообще надо смотреть: греется ли проц, видик и т.д. может смд кондер взорвался... |
Александр_Т [ 14 окт 2016, 20:11 ] | |
kardan266 писал(а): металической? а статикой могло прибить ЮГ или мульт, а вообще надо смотреть: греется ли проц, видик и т.д. может смд кондер взорвался... думаю если нет сигнала ME_AC_PRESENT от мультика, то уже что то не так, в каком направлении, буду рад если кто подскажет |
Александр_Т [ 17 окт 2016, 12:27 ] | |
vinservice писал(а): До появления ME_AC_PRESENT должен появится сигнал RSMRST# (PM_RSMRST#), но до этих сигналов должен появится ALL_SYSTEM_PWRGD, он у вас появляется? Появился, но что то он маленький 0,8 В |
vinservice [ 17 окт 2016, 15:34 ] | |
Либо этот сигнал что то просаживает, либо нет какого то одного PGOOD, кусок схемы есть, можно просмотреть все пгуды которые приходят на компаратор. |
