Текущее время: 28 мар 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 14:37
Всем привет!
Нажимаю кнопку - моргает светодиод и тишина.
При подключении адаптера дежурка появляется. На кнопке 3.3в есть, при нажатии падает до 0. Нажатие транслируется в мульт. Сигналы SLP_S3# и SLP_S5# появляются и снова пропадают.
Пробежался по сигналам, проблема растет из цепи чарджера.
Подключаю ЛБП через разъем питания:
ACDET - 2,4v;
ACOK - 3,15v;
ACDRV - 24v;
+3VLP - 3,3v;
VL - 5v;
B+ - 19v.
Как бы все ровно...В момент нажатия на кнопку все эти напруги проседают (кроме +3VLP и VL, хотя может и они тоже, наверно прибор не успевает зафиксировать). Т.е. включение как бы есть, но сразу же пропадает. ACDRV снижается и соответственно падает основное напряжение 19в. Но тут же все напряжения восстанавливаются. Можно снова на кнопку нажать и все вышеперечисленное повторяется.
Подавал 19в прямо в B+. Дежурка поднимается, на кнопке 3.3в есть, но реакции на нажатие уже нет. ACOK в этом случае 0.
PQ9 и PQ10 предварительно менял. Ну и биос шил на всякий случай. КЗ нигде нет.
Чарджер здесь BQ24725А, пока его подозреваю. Нового на замену под рукой нет. Просто с таким поведением платы не сталкивался.
Может в другом причина? Кто сталкивался.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 18 секунд: ----------
Снял чарджер. Подал 19в в B+ - реакция есть, но такая же как и раньше. Смотрим дальше...
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
А вот и результат. Снял проц, и без него плата запустилась. Выходит все-таки КЗ в нем.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
Вернул чарджер на место. Пытаюсь включить без процессора через разъем питания. Снова первоначальное поведение - моргнет и все :du_ma_et:.
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:55
VIN тоже проседает?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 09:47
Цитата:
VIN тоже проседает?
Нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Поставил заведомо рабочий проц, питание подаю по B+ - тоже самое. Как будто в питании проца КЗ. Копаю дальше... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 09:58
А если снять PL18?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:27
Сопротивления на дросселях с установленными процессором и памятью:
PL14 (+1.05VS_VCCPP) - 20 Ом;
PL15 (+VCCSAP) - 40.3 Ом;
PL20 (+CPU_CORE) - 13.2 Ом;
PL21 (+CPU_CORE) - 13.2 Ом;
PL22 (+VGFX_CORE) - 18.8 Ом;
PL24 (+VGA_CORE) - 24 Ом;
PL27 (+1.5VSDGPUP) - 104 Ом.
Вроде все в норме. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Цитата:
А если снять PL18?
Неа :ne_ne_ne: - тоже самое.
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
Так-так... плата своей жизнью живет:
Снял память и проц: нажимаю - тоже самое. Нажимаю несколько раз, с 5-7 раза есть запуск, потребление ~150мА. Потом сама выключилась.
Ставлю память: также с 5-10 раза запускается, потребление ~220мА. Сама уже не выключается, с кнопки тоже.
Ставлю проц (хоть с памятью, хоть без) - можно нажимать хоть до посинения, пытается запуститься, но дальше моргания дело не идет. :-(
Выходит, все мои предыдущие манипуляции - просто совпадение :ne_vi_del: .
Я уже хаб начинаю подозревать. Здесь SLJ8C (BD82HM77)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:02
За ключами VS стр. 44 КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:18
Имеем такие сопротивления:
U22 (+5VS) - больше 2 кОм;
U21 (+3VS) - 580 Ом;
U12 (+1.5VS) - 630 Ом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Сижу вот "играюсь" с кнопкой. Плата без проца и памяти. Пару раз при включении потребление поднималось до 3.5А :sh_ok: .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 17:05
Заменил хаб, и все заколосилось. Ноут включается, можно заходить в биос и т.д.
Но радость моя не была долгой.
Собрал все до кучи, подключил HDD. Стала грузиться винда. Экран потух ... и все :-( .
Ноут вернулся в первоначальное состояние. Брак? Или сгорел из-за косяка в питании?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 11:34
Ноут отдан клиенту без ремонта.
Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
в форуме Packard Bell & NEC
maugly-as
05 дек 2016, 23:39
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
10567
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev; 1.0) не включается от БП
Vis
06 ноя 2018, 19:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC Easy Note TE11HC (LA-7912P) Начал загружаться не сразу
kbdan52
16 май 2018, 17:37
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
